BTTF Fusible 8A qui à brulé en pleinr partie.
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion regis7777
regis7777
Mozzati
Une frayeur m'est survenu hier soir, un fusible 8A ci dessous qui à brûlé en pleine partie et tous les enregistrements ont disparus.
Si quelqu'un pourrait me dire à quoi correspondent les fusibles en bas à droite au dessus du condensateur gris, car je ne les retrouve pas sur la doc.
Je l'ai changé et contrôlé les éléments qui ne marchait plus lors de sa disjonction notamment les bobines et autres contacts de lance bille.
J'ai également changé un diode que je soupçonnait défectueusement:
Pensez vous que cela peut donner un court circuit?
En tous cas ça marche nikel depuis.
Merci d'avance ;)
Après vérification du post, les fusibles en questions sont en bas a droite car la photo à tourné à la mise en page.
thanks
Le fusible en question ne serait pas celui du circuit lampes ?
+18 V ?
Si oui re mets le même un de 8 Amp
Si cela claque trop souvent, cela peut être un souci de court circuit alors
La diode que tu as changée n'as de rapport dans ce cas là, elle est liée à la matrice à Switch
Slt David dessus c'était inscrit 250v 8A mais je ne les ait pas retrouver sur ma doc. @+
J'ai trouvé les fusibles sur la vue eclatée mais pas dans les plans.
Hey bien voilà tu lis bien les manuels ;)
C'est celui pour le circuit des lampes
Mais vérifie le pont à diode
