BS Dracula, Reset intempestifs...
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Membre supprimé ST
LEs tensions semblent bonnes
Curieux pour la tension sur la mémoire
On dirait que ton connecteur, femelle, qui va vers là cpu à un peu de mauvais contacts
Vois en ce sens
Sinon les tensions sont correctes
Donc si cela continue je peux changer ce connecteur sur la CPU ?
Mais si cela continues après ? il y as une autre piste ? Telle que BR2 comme suggérer plus haut par ex ?
Mais BR2, il semble refait il semble assez neuf sur la carte, a mon avis tu l'avais changé... donc quoi après ?
Je prépares les cartes du StarGate a t'envoyer déjà aussi ;-)
Les tensions ont l'air vraiment biens, cela ne pourrait-il pas venir de la thermistance? dans le bloc interrupteur?
La je vais avoir besoin d'un wiki, qu'est ce qu'un Thermistance ? comment le retrouver et comment voir si il est apte au boulot ?
Le fait d'avoir eu 4.72 puis 4.99 sur la Cpu parrait plus disgracieux, ici j'ai juste frotter le connecteur avec la brosse laiton et souffler le connecteur femelle, j'ai voulu y mettre du Kontact 50 mais j'ai un peu peur que cela ne fasse court-circuit ...
Je vais voir si il fait encore des Resets je changerais aussi ce connecteur.
Sauf si on as une autre piste directe :-)
Ne mets pas du Kontackt Kemie sur la carte là !
Tu avais dit la mémoire de jeu et non la Cpu !
Où as tu pris la mesure sur la cpu pour ces 4.72 ?
Je n'en ai pas mis rassure toi,
Tension prise sur la Pin 32 de l'eeprom de jeu sur la CPU.
Et aussi sur l'arrivée 5V du connecteur de la CPU.
Exactement comme ceci en fait :
C'est pas bon ?
Je te faire part de mon expérience, je ne dis pas que cela est une généralité.
Après avoir enfoncé l'asic et mes tensions étaient bonnes comme toi !
après un petit déplacement de 30 centimètres sur le carrelage, mon flip c'est mis à déconné aussi ....
photo de ma pince, mais je pense qu'il y a plusieurs modèles !
Perso, j'ai l' outils pour sortir l'asic, ce que je fais ... après petit nettoyage à la brosse à dent + produit à contact ...
Remise en place du composant ... et tout va bien navette !!!
Cela, je pense permettra d'être sur que l'asic n'est pas en cause ;)
Benoit n'essaye pas d'extraire l'Asic ;)
Par contre 4.8 V cela commence à faire faible là
Je vois aussi que tu as pas une mémoire Dracula... mais Tz ....
Pour bien fait la mesure du 5V on la fait sur le petit condensateur de 100 µF, juste à coté du connecteur d'entrée des tensions, au dessus de la self, en se branchant avec le multimètre en // sur le condo
RE,
Attention David ce n'est pas ma photo, mais juste un exemple ! ^^
Non non je ne touches pas a l'asic. trop risqué.
Par contre je ne suis pas sur d'avoir bien saisis ou tu voudrais que je prennes mes tensions sur la CPU, aurais tu une photo ?
Bonsoir a tous,
apres quelques parties plus ou moins longues et seul ou avec un ami, j'ai le plaisir de vous annoncer que le Dracula n'as plus fait de RESET !!!
Alors, ASIC ou connecteur d'alim CPU ? j'espere ne pas le savoir de sitot.
Récompense ? L'aimant est en panne... mdr mdr mdr blblblbl
Suite au prochain épisode ;-)
Un tout grand merci a tous !
:lol:
Tu as vérifié si les fils ne seraient pas coupés ?
non non,
déja le switch détection gauche est faché il sembles.
Mais le problème est plus complexe, il fait un peu n'importe quoi cet aimant...
Je penses que les optos sont fort en cause...
Mais le problème est difficile a expliquer.
Je vais voir si je peux m'en sortir tout seul, sinon je ferais un nouveau topic :-)
il me semble qu'il y a une petite carte de controle de l' aimant sous le plateau
regarde de ce coter
Commence par bien nettoyé les optos et aussi fait le test de l'aimant dans le menu ;)
Je vais nettoyer les optos, mais je penses faire une vidéo pour bien expliquer le soucis, c'est assez ... original comme soucis.
Pas sur que les optos sont seuls en cause d'ailleurs ...
Je ferais une vidéo que vous voyez bien tous ;)
Sinon le test lui est ok, mais a additionner une quantité d'erreurs au fils des parties jouées, meme si le test complet lui est ok.
dit , c'est pas le flipps portugais celui -la ?
il ta pas porter chance depuis que tu la acheter celui -la , une grosse galere
C'est vrai que j'en ai grave galérer... Mais il est beau aujourd'hui tu sais ?
Tu peux le voir sur mon site si tu veux.
Mais en fait, tous les flippers que j'achetes ne me portent pas chance... Même quand ils sont censés fonctionner, et bien ce n'est en fait pas le cas...
Je suis tres souvent tombé sur des malhonnêtes aussi... Aujourd'hui je refait ma collection comme je peux.
Mais a l'avenir je vais me montrer très méfiant lors de tout achat... C'est triste mais c'est ainsi.
Regarde voir un peu tes fils
Pas qu'un fil se coupe en déplaçant tout l'ensemble ;)
