bronco qui n en fait qu a sa tete
mighty81
bonjour, j ai un soucis, mon bronco s allume, mais ne se remet pas a zero au niveau de l affichage, et reste bloqué sur tilt?
avez vous deja eut ce cas de figure?
HELP
Regarde déjà si ta poire de tilt n'est pas en contact
Ou si le relais de tilt n'est pas simplement bloqué
j ai regerder a la poire il n y a pas de contacte qui se fait, et le relais tilt pas bloqué.
j ai toujours l affichage tilt;
Regarde voir si ton moteur tourne
Regarde voir sur la porte de monnayeur si tu n'aurais pas un Slam Tilt
Si oui nettoies le voir
Sinon il faudrait voir si le moteur peut tourner
