Bonjour.
Puisque mon sujet précédemment posé s'intitulait "court circuit sur Centaur", et que là n'est plus le problème, j'ai préféré parler à part du problème lié au S.E.B. de ce flipper.
Je ne sais pas comment brancher la lampe qui éclaire l'opto à part un fil en A15-J1-1.
D'autant plus que cette lampe n'est pas représentée sur le plan (wiring diagram playfield), contrairement au Médusa et Fathom.
Pour ces deux derniers flippers, je comprends le fonctionnement du S.E., puisque leur lampe qui éclaire leur optotriac, est reliée à la carte A5 qui commande donc K1.
Concernant le Centaur, je ne retrouve rien (style "sol. exp. lite") sur A5 ni ailleurs.
Deux questions:
- où relier la deuxième borne de cette lampe? Si je la fais briller en continu, le relais ne fonctionne toujours pas et là je comprends;
-qui commande le S.E. si ce n'est pas A5 sur ce flipper?
Quand je regarde le Centaur II, je vois sous le plateau une lampe dirigée à l'opposé(?!) du S.E; là je ne comprends pas, pourtant pas de bidouillage apparemment, et deux fils dont aucun ne vient du connecteur A15-J1; je ne les retrouve pas sur le plan du Centaur; un plan différent pour certains points peut-être pour le Centaur II
Merci pour votre aide.
Deux questions:
