Question Branchement enseigne led 12v
Fish57
Bonjour, je voudrais brancher une enseigne lumineuse 12v sur un No Fear Williams et sur un Gottlieb Freddy. Ou pourrais-je trouver un 12v et un GND sur chaque flipper sans risquer des problèmes d'alimentation pour les flippers ?
Merci.
Bonjour.
Le mieux c'est d'installer un transfo 12v dans ton flipper, brancher sur l'arrivée principal, comme ça aucun risque.
à moins d'avoir une connectique spécial pour ton topper, comme j'ai sur mon Terminator 3, mais je ne pense pas sur ces 2 modèles là.
Pas mieux une petite alim dédié reprise après l'interrupteur secteur sera le mieux.
Si c'est du LED un petit transfo driver de 7 ou 10W sera largement suffisant et assez discret
Comme cela tu ne risques pas de perturber quoi que ce soit d'autre.
Ha j'avais oublié, le ruban LED de l'enseigne est du 3 x 4A et le câble est en USB "mâle" (comme sur la photo)
Une idée de l'alim et ou je pourrais trouver cela ?
Alors les Phong en vendent plein sur Mamazonnn et Alipresssmoila
OUi surtout pas sur le 12V du jeu en aucun cas
Bizarre ton truc, l'USB c’est fait pour du 5V normalement...
Tu est sûr de tes 3X 4A cela fait 12A pour un panneaux LED ?
Les Phong abu1abu1
Oui David je sais que sur différent site il y a comme tu les nommes ceux qu'il faut. Mais moi je cherche une alim. externe compact et compatible et si possible avec un " IN " en USB femmelle
Voilà ce que j'ai sur le bandeau Led
Je sais que les Bandeau Led sont alimenté en 12V
Bon je voulais pas montrer maintenant...c'était la surprise une fois le branchement fini, mais pas le choix Pasur
Et voilà ce que ça donne branché sur le port USB de mon PC
https://youtu.be/zFIbXzMToD8
Mais vous inquiétez pas j'en ai encore 2 autres différents que je montrerais seulement une fois branché. :lol:
Ah bin oui j'ai pigé
C'est surement pas 4 Amp cela
Surement pas
Sur ton adapateur c'est signifié qu'il peut accepter une CRETE de 4 Amp ....
Rien a voir sur la consommation d'ensemble
Vu ta vidéo les DELS couleurs sotn noyées sur un circuit ou dans uen résine
Allé si cela miamme 1 Amp cela serait déjà énorme
On dirait une impression 3D le truc
Encore mieux tu as parlé d'un ruban DEL, oki je vosi bien cela
Si c'est cela 0.5 Amp est c'est largement bon pour 2 M toi tu as quoi 30 cms ?
Oui il doit y avoir grand max 50 cm, car le ruban led est doublé à l'intérieur. Et oui c'est de l'impression 3D.
Alors cela va pas consommer grand chose
Trouves toi une merde de chargeur USB téléphone à 2 Amp
Et basta
Oui c'est ce que je vais faire
Je vais prendre un chargeur 3 sorties USB (ben oui vu que j'ai 3 enseignes lumineuses) et des rallonge USB mâle/femelle.
Dommage ça ne s'allumera pas en même temps que les flipp.
Bah SI
Tu éclates la boite en plastok qui est collée
Tu extrais la carte dedans
Tu protèges bien le tout, deux fils pour le secteur
Tu te pontes sur l'interrupteur de ton jeu
Et OUALAAAAAAAAAAAA
Ou plus propre et moins risqué, mettre une prise :lol:
OUI aussi
Même pas pensé pour le coup ....
Bien vu l'aveugle
Bon voilà en vidéo le résultat, un chargeur 3 USB avec 3 rallonges USB mâle/femelle commandé sur mamazonn le tout branché sur une multiprises.
Cela marche bien
Moi j'suis pour aucun topper, que celui d'origine, mais là c'est pas exagéré, assez simple, et pas trop lumineux (genre gyrophare)
