Question Bram Stoker's Dracula - Action sur flip / reboot
Effectivement dur pour moi de deviner ici
As tu vérifié ton +12V accessoire, sur la driver
Il faudrait mesurer la tension
Car tous les optos sont alimentés par cela
Pas que cela soit la vraie cause d'une faiblesse ou d'un filtrage mauvais
Tout comme il peut arriver la pince du porte fusible en lien qui serait lâche
Salut David,
cela fait quelques jours que je me prends la tête, parfois le flipper fonctionne "correctement" et puis pouf, c'est le bazar.
Comme tu me l'avais suggéré, j'ai vérifié les portes fusibles, j'en ai trouvé un qui était légèrement lâche, j'ai resserré les griffes, mais sans plus de succès.
J'ai testé les tensions sur la driver, voici ce que cela donne:
TP1 (12Vu), mesuré 13,73V
TP2 (5v), mesuré 5V
TP3 (12Vr), mesuré 11,99V
TP7 (20V), mesuré 21V
TP8 (18V), la tension oscille entre 16,4 et 17V
Ce soir, je suis bloqué sur un problème qui vient d'apparaître, j'ai une partie des bobines qui ne fonctionnent plus.
Lorsque je lance un test bobine, rien ne fonctionne du test 1 au test 8, et à partir du 9, tout est ok.
J'ai vérifié le connecteur J130 qui semble en lien avec ces bobines (d'après ce que j'ai compris du manuel) et il est ok (fil et bien enfiché).
Ce problème est apparu d'un coup. Pour info, j'ai désactivé la fonction aimant en attendant de me coller sur ce problème, afin de limiter les problèmes parasites.
voyant ce nouveau souci, j'ai fait le test bobine avec ou sans le mode aimant activé, rien n'y change.
J'ai également eu de nouveau un souci avec les batteurs, qui me faisait rebooter le flipper. Au départ, c'était lorsque je faisais une fourchette puis au fur et à mesure, au bout de quelques appuis sur un batteur et ça rebootait. Vérification des EOS, connecteurs etc et finalement, c'est revenu. mais je trouve ça quand même étrange.
Désolé de te raconter ma vie, mais, je me dis que ça peut, peut-être t'aider à cerner un souci.
Je te remercie par avance pour ton aide,
bonne soirée
Te speede pas
Pour ton soucis de bobines là
Inverse la nappe de sens, celle entre cpu - driver
Au fait ton transformateur est bien calibré suivant ta tension secteur ?
Salut David,
J'ai testé l'inversion de la nappe, sans succès.
Comment je peux vérifier si le transfo est bien calibré ?
J'ai refait un tour sur le contact lance bille, il est bon. et j'ai toujours le test sur les bobines de 1 à 8 qui ne marche pas.
Une chose "étonnante", quand je lance une partie et qu'une bille est prête à être mise en jeu, le bouton du lance bille clignote, et dès que j'appuie dessus, il cesse de clignoter, comme si la bille avait été mise en jeu.
Seconde chose, la dernière fois que j'avais testé des trucs, deux billes avaient été chargées au niveau du lance bille. quand j'ai allumé le flipper tout à l'heure, les billes ont été éjectées.
là, j'ai essayé de reproduire ce phénomène, une bille est chargée, j'éteins le flip, j'attends qq secondes et je rallume, mais là, le lance bille ne se déclenche pas.
et tu vois, le temps d'écrire ce message, j'avais une bille au niveau de lance bille et une autre bloquée dans une capture, je viens de rallumer le flipper et elles ont été éjectées.
est-ce qu'il y a des condensateurs ou système similaire qui permette d'envoyer un courant fort, et qui pourrait avoir des soucis de charge/décharge ?
Merci beaucoup,
bonne soirée
