Resolu Bourdonnement flipper Flash Gordon
test son flash gordon
J'espère que ce coup ci ca marche (sinon je vais être obligé de demander à mes petits enfants de me former ....:(:confused::confused:
Par contre je voulais contrôler la couleur des fils sur le connecteur J1 et j'ai pas vu sur le plan????
Pour le condo de 4700 micro ,il est bien en place et il vient de chez RP, mais j'ai commandé un radial parce que il n'y avait pas de axial.
voila des photos avec les ponts.
merci pour tes réponses.
    72.3 KB · Affichages: 1
    81 KB · Affichages: 1
    72.8 KB · Affichages: 1
    90.4 KB · Affichages: 2
    102.2 KB · Affichages: 2
Bin si
Je regarderai aux ponts plus tard fin de journée
J'ai écouté (j'ai modifié ton message car cela était pas bien inséré)
C'est vrai que cela ronronne fort là
Je ne sais pas dire pour cela encore
Je regarderai plus tard
C'est de ma faute j'avais lu 4,7 micro sans bien regarder le descriptif .
Désolé, mais à part le coté esthétique , ça pose pas de souci ??
Cette erreur est dûe aux Américains qui ne respectent RIEN, ni norme ni les pays ni rien de rien (il y a qu'à voir hier... EUX EUX EUX et le reste des gens suivront.....leur FIRST NOUS NOUS NOUS vous du rien)
Donc la raison est une erreur énorme sur les NORMES
(MKSA le code a jamais oublier METRE KILOS SECONDE AMPERE)
Donc on dit METRE CMS MM µM
Ici c'est pareil
FARAD, Milli Farad, µ Farad (micro MU le signe grecque et pas la stupidité américaine de faire cela
4.7mFD = pour eux = 4.7 µF
Totalement FAUX
4.7 MF = 4.7 MILLI FARAD, donc 4700 µF 4700000 nF, 4700000000 pF
OUala
La différence entre les deux condos là, c'est non seulement la durée de vie, l'axial est très largement supérieur, et son COURANT IF
POur les parties AUDIOS amplis, ou soumis à fort appels en courant on doit avoir un IF élevé
Plus il est élevé mieux c'est
En dessous cela peut altérer grandement la durée de vie, sans compter pas faire son rôle de bon filtrage
ici neuf, cela devrait pas perturber donc soucis encore ailleurs
hier j'ai refait toutes les soudures du connecteur J1 , c'est pareil.
Quand j'ai branché mon alimentation extérieure, j'avais pas de son du tout est ce que il aurait pas fallu ramener un 5 volts sur la pin 7 ??
Bonne journée
Il te faut du 6.3VAC pour faire la tension négative du -5V pour le TMS5200
Sinon ta carte ne démarre pas
regarde mon schéma, en broche 7 il faut du 6.3 VAC
Surtout pas faire n'importe quoi là sinon la régulation va cramer et ou le TMS passer 6 pieds sous terre
Au fait Miguel cela à donné quoi l'afficheur DOT
J'aimerai que tu en fasses un retour photos :)
Déjà content que cela plaise
Mais oui faire un retour est toujours bon
Je t'explique pourquoi
Hier un client m'a contacté si c'était plug and play et pas avoir des surprises comme les Pinn Day De May Day color .... (car sont tous emmerdés avec)
Avec ta réponse, déjà il sera rassuré :) de le voir et plein verront aussi :)
J'ai enfin pu régler ce souci de bourdonnement , j'ai remplacé les 2 amplis LM3900 et plus de bruit .
On peut passer le sujet en résolu.
Bonne journée
Hey bin là je n'aurais pas pensé aux AOP en courant
HS dans ce cas là
Affaire résolue donc
