Boot de la carte cpu williams sys 3
moul
BONJOUR
faut il les batteries pour que la carte boute correctement avec les eprom d'essais de léon ou andre?
désoler ,mais precise ta demande ,pour que l'ont puisse de donner réponse rarale
Salut
pour faire les test avec l'éprom de léon , tu n'as pas besoin que ta cpu ai les piles
pense a faire les modifs sur ta CPU systéme 3 pour la fiabiliser
que te fait elle ou ne fait t'elle pas ta CPU ?
Voyons voir un peu l'état de la carte ...
J'ai déjà vu pire .....
merci pour la réponse sur les batteries,
je pense que j'ai trouvé mon problème, le 8t28 qui est mort et la j'ai un très gros problème , peux faire quelque chose?
J'en serai très surpris
Comment en es tu arrivé à cette conclusion ?
non erreur mais je ne sais plus ou taper même avec la rom d'essai de leon cpu toujours bloqué blanking sans voltage j'ai peur que ce soit la 6875 malgré que l'horloge fonction pas sur sur le reset.
petite question
que fait ta led ,que ce soit avec ou sans l'eprom
il m'est arrivée un probleme similaires et apres avoir remplacer quelque pieces ma cpu a redemarrer
c17 ,r1,r2 c22 ,c23 ,c20 ,c21 , et u6 avec la pile
j'espere que cela pourra t'aider
c17 ok r1? mais pas seule condo+inductence r2 ok c22 changé c23 changé c21? u6 je pense que tu veux parler du 74154 changé.
non u6 =ds1210 non volatile controller
vivi
galere a trouver ,voir rp ou chine
jack22 a dit:
vivi
PArdon t'en as sur RP arfff
Mais il n'y a pas cela sur une cpu Sys3 !
toujours dans la M j'ai un cours circuit mais où ???? j'ai de la tension où il ne faut pas!!!!
des idées
mille excuse david et moul
confondus systeme3 gott et williams
meaculpa
Pas de souci
Oui je vois il y a bien une DS sur les GTB ;) pour la pile et ram
