Question Bookkeeping Black Hole
Matt08
Hello les mordus du flip,
sur mon Black Hole que j'ai depuis 2 jours, le bookkeeping m'affiche n'importe quoi.
Sinon les autres tests sont bons et le jeu fonctionne bien.
Photos 2 à la dernière dans l'ordre, tests de
11 à 1
A partir de 11, tout est normal.
Sauf le test 15 qui met un C2, 1ere photo
IMG_20220912_103239.jpgIMG_20220912_102554.jpgIMG_20220912_102546.jpgIMG_20220912_102538.jpgIMG_20220912_102520.jpgIMG_20220912_102510.jpgIMG_20220912_102350.jpgIMG_20220912_102329.jpgIMG_20220912_102320.jpgIMG_20220912_102259.jpgIMG_20220912_102237.jpg
le 11 c'est le first high score et il est bon.
Alors pour le bookkeeping, est ce que ça peut être du au montage freeplay ?
    49.1 KB · Affichages: 5
    45.5 KB · Affichages: 7
Il faudrait effacer les audits soit enlever la pile (et ou accu etc ...)
Une petite question en plus : le fourreau à collerette du tilt, c'est quelle longueur ?
Faut que je fasse une commande sur RP
J'ai trouvé dans les articles :
Le grand classique pour les cloches et aussi Knocker ( claqueur )
- Longueur totale 70.5 mm, longueur basse 64 mm, longueur haute 6 mm
J'ai trouvé :
Après montage d'un condo de mémoire, j'avais toujours le même problème, bookkeeping erratique et pas de maintient des créditas et high scores si débranché du secteur.
Du coup j'ai un peu fouiné, et pourquoi était montée une diode 1n4004 en R7 sur la CM?
Vas savoir.
J'ai remis une résistance 67 ohm, comme tu as mis sur mon Devil's David.
Et ça marche impec, bookkeeping correct et tout reste en mémoire, les crédits, high scores et tout
Pffff
Tu as de la chance si le condensateur de sauvegarde est encore bon ....
Car un condo de sauvegarde genre 1 1.5 Farad, les Memory Caps comme on dit, sont très fragiles à la charge forcée
Oui faut bien laisser cela se charger en douceur
PFfff pige pas moi ...
MDR une boite noire obligatoire dans les flippers depuis Juillet 2022 MDRMDR pour tout bien surveiller et un jour comme dans I robot tout couper à distance et sortir le procès verbal
OUAI car si c'était juste pour savoir après un accident, cela sera pas verrouillé ou caché par le constructeur automobile ...
En plus l'Europe demande l'analyse des consommations ...Incroyable
Déjà ma nouvelle charette, sans cette saloperie (juste avant OUF) le constructeur demande si je souhaiterai partager mes informations de conduite ... pfff SUREMENT PAS ! DOIGT GEANT VERTICAL ...
