bone buster se coupe en cour de partie
A
aboss
bonsoir a tous
voila sur mon flip bone buster en cour de party un sifflement dans les hp puis le flip se remais a zero
merci a tous de votre aide
ikoo
Je dirais dans un premier temps de verifier le connecteur A1J1 sur la CPU, et aussi de vérifier ton 5v aux bornes du gros condensateur C1 sur cette meme CPU.
A mon avis y a baisse de tension ou mauvais cotnact et le jeu reset.
bonjour a tous
tension sur le condensateur 5.07v
les cosse du connecteur sont neuve
Est-ce que le reset se fait suite à une vibration ou sans même rien faire ?
a jouer il y a toujour un peu de vibration sans rien faire je ne sais pas
Il faudrait faire l'essai, tu laisses le jeu allumé et tu n'y joues pas.
Sinon peut etre une soudure seche sur les connecteurs de l'alim, ou alors au niveau du potentiometre ?
Débranche voir la carte sons
Vérifie que cela continue encore après l'avoir débranchée le fait de repasser à "0"
tiens j'ai déjà vu ça aussi sur un bone buster, assez rarement, méga bruit aigu, plus d'afficheurs.
Pascal
