Bobines reste enclenchées sur high speed williams (syst 11)
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion tangawi
T
tangawi
J'ai un soucis avec mon high speed. En fait la carte cpu a bien brulé du coté droit en haut. J'ai remplacé tout les composants brulés et j'ai refait la ligne de masse à l'arrière de la carte qui avait aussi brulé. Mais il y a un soucis car j'ai plusieurs éléments qui restent enclenchés à l'allumage :(
J'ai remplacé : Q68, Q70, Q74 , U50, U45, U54, U51 et au final j'ai le Q69, Q70 et Q 75 qui restent enclenchés et on aussi été remplacés. J'ai controlé et mes contacts plateau sont bien ouverts. Merçi de votre aide
Sur ta carte je te conseille de vérifier les diodes Zéners niveau interface d'entrée des Special Solenoid
Cela joue des tours des fois !!!
Après les deux 7402 sont des fois à remplacer purement et simplement
Sinon il existe un cas très rare ou cela remonte vers le 7407 ... et après adieux les sorties des PIA
J'ai déja remplacé les deux 7402. JE vais voir au 7407 alors...
