Bobine Seeburg selectomatic 100
enmo
Je recherche une bobine pour mon Jukebox Seeburg Selectomatic 100.
Je recherche aussi l'emplacement du fusible relié à la bobine.
Ce type de bobine étant difficile à trouver, quelle serait les autres alternatives pour l'enclenchement des touches pour la selection des disques?
En vous remerciant
Bonjour et merci pour la rapide réponse.
Pour le modèle du Jukebox et de la bobine, trouvez ci-joint les 2 photos correspondantes.
En vous remerciant
Selon les photos du référentiel transmis, le modèle du Jukebox est un 100 J.
Pourriez-vous me conseiller où je peux trouver une bobine de clavier.
Bien qu'il y ait du crédit et que le chariot se déplace en manuel, les touche du clavier de s'enclenche plus pour la sélection des disques.
En vous remerciant
Comment je peux vérifier le fonctionnement de la bobine ?
Tu peux déjà vérifier sa résistance, en ayant débranché un fil :)
OHm Mètre :)
Il faut dessouder les fils , la tester à l’ohmmètre , en 1 la continuité , 2 la résistance en ohm ..
Mais au vu du problème, je pense quelle n’est simplement pas alimentée, en principe cela part du créditeur, vérifie les contacts et connectique, souvent le problème est là .. yoyo1
Cette bobine s'appelle "Latch bar", elle s'active quand on met du crédit.
Elle permet au touches du clavier de rester enfoncées quand on fait une sélection, elle se désactive quand on appuie sur la deuxième touche et que la sélection est enregistrée.
Elle est alimentée en 24V AC (alternatifs) il suffit de mettre un crédit, elle doit s'activer, si ce n'est pas le cas, il faut mesurer à ses bornes s'il y a du 24V AC.
Autre chose, comment mettez vous du crédit sur votre jukebox ? Avec des pièces de monnaie ? Ou avec un bouton ? Ou bien y a t'il une modification qui fait que le jukebox est en "crédit gratuit" en permanence ?
Dans ce dernier cas, la bobine qui est activée en permanence chauffe beaucoup (elle n'est pas prévue pour ça) et elle peut griller facilement.
Cette bobine est commandée par la "boite à crédit".
Thierry
Merci beaucoup à tous pour ces conseils. Je vais investiguer !
Le jukebox fonctionne essentiellement avec des pièces de monnaie.
Si le crediteur est allumé, est-ce que je peux déduire que la bobine est HS ?
ou la cause pourrait être en lien avec le branchement électrique qui relie le crediteur et la bobine ?
Bonjour enmo,
Non il ne faut pas déduire , il faut mesurer à l’aide d’un multimètre , et être sûr , comme dit précédemment savoir si il y a du 24 ac qui arrive à la bobine , si non , le problème est en amont , il faut ouvrir le créditeur et vérifier les contacts ( ou sale , ou à régler)
yoyo1
J'ai nettoyé les contacts du mécanisme des touches de sélection des disques.
J'ai vérifié les soudures de la bobine.
J'ai testé la bobine qui est fonctionnelle. Les fusibles reliés au créditeur possèdent chacun un filament sur toute la longueur.
Les références du JB sont sur les plaques retrouvés à l'intérieure de la porte arrière.
Quelles pourraient être les autres hypothèses expliquant le blocages des touches de sélection des disques ?
    59.5 KB · Affichages: 2
    52.1 KB · Affichages: 3
    54.2 KB · Affichages: 3
