Resolu Bobine RIght up toujours active, Jurassic Park
Thorong81
Dans la famille jurassic parc,on avance mais toujours compliqué.
Sur la l arrive de la bobine du right up toujours du 39v
Pourtant j ai verifier la PPB board ,changement du Q3 qui est hs ,résistance et diode ok
Pour la carte Cpu
Pour les transistors de la bobine Q42 ok mais change quand même, Q48 du switch change mais ok ,le contact sous le trou est ok
Peut être un rapport la bobine de l auto lauch ,ne s enclenché pas ai demarrage ,mais lâche la b8lle avec l auto diag des bobines au bout de 30 s
Je rajoute des photos
    62.6 KB · Affichages: 5
    88.3 KB · Affichages: 6
    68.3 KB · Affichages: 6
    41.4 KB · Affichages: 4
Je ne comprends pas très bien le mesure que tu fais là
Les fils des bobines, les + doivent être chainés
Sans cela est patte en l'air
Explique moi la raison de ta mesure
Car l'auto Launch ne marche pas bien ?
C'est uniquement le contact, si la bobine est bonne et qu'elle marche en mode tests
Bon apparament affaire résolu, elle le sera quand je t aurai acheté et placer le modèle d ejectiôn
J avais quasiment tout testé sauf la patte du milieu du microswitch qui était hs
Je te fais la commande en début de semaine
Et c'est déjà partissimo :p
M'ci
Je passe le sujet en Résolu du coup
Merci David,bien recu
De tres bonne qualité et une panne en moins
On peut clore le sujet
Il me reste apparament :)) qu une panne le batteur droit haut qui ne marche pas ,mais on va y arriver:))
Oki
Affaire clôturée en Résolu :)
