après avoir résolu ce problème de sur-voltage de bobine sur mon Time Line, voilà une autre galère:
Après quand même quelques crédits joués, lors d'une remontée de rangée de 4 cible (la jaune), elle reste sous tension constamment.
J'éteins et je rallume, bobine sous tension, comme si la commande du transistor était à la masse.
Je change de Driver, la mise sous tension se fait bien, puis à la première remontée idem. Et dès la mise sous tension.
J'en déduis que ce n'est pas la driver.
La diode de la bobine était presque dessoudée des deux côtés. Je la teste: OK. Je la ressoude: idem.
Résistance mesurée de cette A18-318: 3,9 ohm au lieu de 6,7, est-ce que ça peut aller?
J'avais déjà refait la cosse du connecteur (A3-J4 - 7).
Je suis encore dans une impasse.
