Que ta bobine reste collée c'est normal .Si elle fait du bruit c'est que la plaquette qui vient dessus n'est pas bien a plat..Regarde si elle est bien serrée Si oui pour faire un test met une petite feuille de papier entre la bobine et la plaquette .Si le bruit diminu il faut rajouter une PETITE RONDELLE FINE a l'arrière de la bobine .
Bon ok donc c est la vibration de la bobine qui fait du bruit je vais essayer de mettre des joints en caoutchouc sous les vis de fixation merci du coup problème résolu
