Question Bobine pour relais NSM Football
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Melkor
Melkor
Je possède un jeux de foot (Allemand) qui se rapproche le plus d'un flipper électromécanique et qui est en panne.
En effet sur ce jeu, il y a des bobines en 220v et des bobines en 300v.
Deux des bobines de 300v sont hs et je pense ,qui doivent être introuvables, à moins que quelqu'un aurait une solution pour les rebobiner, mais bon avec du fil de 0.08mm...
Je joins quelques photos
Merci pour vos réactions
IMG_20220614_130308 (1).jpgIMG_20220616_103100.jpgIMG_20220616_103113.jpgNSM Football (1).gif
A mon avis faudra jouer de la bobinnette ....
et as tu déjà joué de la bobinetteo_O, je possède une foreuse pour faire la bobinette, mais je pense que avec du 0.08mm , j'ai peu de chance.
Il y a aussi des bobines de 220v, cela est-il spéciale pour ce jeu ou on trouve facilement ce type de bobines?
Je suppose que dans les flippers ,nous ne sommes pas à ces tensions?
Merci pour tes éclaircissements.
Regarde un peu mes articles
J'ai même fait une vidéo avec "les bobines dans mon panier ..." :p
Merci David pour des bobines, des bobines....
J'ai commandé du fil de 0.08mm et refais ma bobine.
Comme je ne pouvais pas compter le nombre de tours ,j'ai pris le poids du cuivre qui était de 30gr, j'ai mis +- 31gr et obtenu une bobine de +-2.5K ohm.
Bobine fonctionnelle dans le jeu.
Reste d'autre soucis à régler, mais ne connaissant pas les règles du jeux pas facile pour ce dépatouiller .
Good Job plus1
Bon idée de prendre la masse de cuivre
Cela est assez proche aussi, si le fil est vernis de la même manière
Bonjour à tous,le temps passe et passe.
Bon après avoir mis la machine de côté il y a quelque mois je me suis remis dessus.
Et beaucoup de bobines ne pouvaient plus faire leurs taf,il a fallu trouver un autre système pour les bobiner.
Apres une recherche sur le net et ne pas avoir trouver quelque chose,je l'ai fabriqué moi meme.
J'ai pu remettre en service toutes ces bobines +- une dizaine en ayant trouvé des grosse bobine de fil (1kg) en 0.08mm et 0.1mm.
J'ai pu refaire aussi deux bobines de type flipper dans le bas du jeux qui étaient aussi HS
20260507_160726.jpg20260507_161400.jpg20260423_104135.jpg20260507_155859.jpg20260515_124408.jpg20260515_124418.jpg20260713_113612.jpg20260407_113453.jpg20260407_113703.jpg
C'est bien que tout cela
Bien aussi que tu aies du fil à la bonne taille :)
Effectivement rien de compliqué pour faire une bobine, par contre il faut avoir le corps femelle en bon état
oui David, de ce coté là je n'ai pas eu de soucis.
Il me reste un problemes quand on joue,les compteurs compte a chaque goal et quand il on fait un tour complet une ampoule s'allume et représente la dizaine et on passe a ce moment à 10,11,12... Le compteur de gauche est ok mais le droit l'ampoule s'allume déjà quand le compteur passe sur 3.
Alors là je ne sais pas t'aider sur le coup là
Désolé
Bonjour ..Je pense que le contact qui se ferme à 9 doit être mal réglé et être trop près ou vibrer et se mettre en contact..
Merci Flipper95,
je vais continuer à investiguer peut être déjà par rapport a celui de gauche qui lui fonctionne .
