Bonjour a tous,
confinement oblige, j'ai remis sur le feu un projet qui dormait depuis 5 ans a savoir la resto de mon Bally X's & O's.
J'ai pas encore eu le temps de faire un sujet sur la resto mais j'arrive au bout et en attendant mes pieces, j'ai fais quelques test et j'ai un doute :
je trouve que la mise en bille est un peu violente et je n'ai aucun souvenir de comment c'était avant de démonter le flip, la bille sort de l'outline et rebondit en montant dans le couloir du lance bille ce qui " grille" des secondes précieuse pour le skill shot
du coup je me suis penché sur la bobine qui a l'air d'origine ou du moins dans son jus, c'est une AN-26-1200, la meme que sous les bumpers
je jete un oeil dans le manuel et surprise : c'est écrit AQ-27-1300
d'ou ma question : est ce que l'AN-26-1200 est plus puissante qu'une AQ-27-1300 ? (ce qui pourrait expliquer le surplus de gouache)
est ce que ca change vraiment quelque chose sachant que j'ai vu des mécanismes avec cette bobine...
- deuxième question concernant les condensateurs que l'on trouve sur les contacts et sur les bobines de flip :
j'ai remarqué que sur les cibles fixes et les bumpers se trouvent des condos au bout de fils en tortillons or sur la doc toujours il est sensé en avoir aussi sur d'autres contacts ( 0.05uF) mais ils ne sont pas presents sur mon flipper faut il les rajouter (et/ou changer ceux en place car vieillissent mal a priori) ?
de plus sur la doc il en mettent aussi sur les EOS des 3 batteurs (0.01uF 500V) mais pas present sur mon flipper, faut il les mettre ( ou REmettre)? ca flash aux niveau des EOS ca peut peut être améliorer ca, non?
