bobine d alame qui claque en test mais pas a la loterie...??
M
mad63
bonjour a vous connaisseur en la matiere
j ai deux dataeast qui claque en test la bobine de l alarme sonore.....la aucun soucis^^
mais quand la loterie tombe ça claque pas ....
dans mes reflage la loterie est reglée a 10pourcent....donc pas de soucis de ce doté la
donc je m en refere a vous et a vos connaissance^^
merci d avance
Couin
Palmus Modératus
Moderatator
Il doit y avoir une option MATCH ON/OFF (YES/No) je pense, tu l'as activée ?
Il y a aussi la possibilité qu'un défaut plateau soit détecté du coup le knocker se mets en mode alarme et claque un certain nombre de fois afin d'indiquer un soucis dans le jeu
Tu peux le désactiver en allant dans les menus, mais avant cela cherche le défaut probable et n'oublie pas de régler ta partie gratuite, car il est aussi possible que tu as eu des piles vides ou alors une perte de mémoire.
Dans ce cas les deux sont liés
M
mad63
ok
je vais checker tout ça
merci bien a vous en tout ças ^^
heureusement que vous etes la^^
