j'ai une bobine qui a brulé sur une cible de renvoi. J'en ai commandé une sur RP, quand je la recevrai, faut-il que je mette un produit sur l'axe ou faut-il que je le nettoie ou ...
Mais si tu as la bobine d'un slingshot qui a grillée, vérifie bien les contacts du sling et ou aussi que le caoutchouc ne commande pas en permanence les dit contacts
Les contact doivent au repos, caoutchouc tendus avoir au moins 1 mm d'ouverture
bonjour david j'ai change la bobine je trouve qu'il y a du jeu entre l'axe et le trou de la bobine est ce normal cela fonctionne mais le jeu me fait peur merci a plus deplus j'ai commande des contacts pour mon devil's dare plus d'autres lames avant de confirmer peu me dire si cela suffit dans le, cas ou j'ai unelame qui casse merci
