Question Bobine collée à l'allumage High speed
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion RemRem
R
RemRem
Bonsoir à tous, j'ai la bobine du ball release qui se colle direct à l'allumage sur mon high speed sys11
-Bobine testée 4ohms
-diode changé bien branché
-Sortie Q25 sur le plan, c'est un transistor Tip 122 changé par un Tip 102.
Derrière le transistor Q21 le 2N4401 changé aussi.
Résistances R48 67,5ohms, SR7-2 (3,47KOhms), SR6-3 (839ohms) même valeurs que pour les autres sorties donc ok
- J'ai changé U20 7408 toujours pareil,
- J'ai changé U28 LS 374 idem
-J'ai changé les 2 pia 6821 idem la bobine colle direct au démarrage.
Là je bloque...
Tout le reste marche nickel, lumières, flash,bumpers,slingshots, etc, pas de connecteurs brulés.
Merci pour vos aides et idées.
Ci-joint photos de la Carte
Le PIA sur la photo qui à été remplacé là n'a aucun rapport avec les bobines :p
Là tu as la section Lampes commandées
La bobines c'est dans le sens de la carte donné, à droite :p
Désolé, oui en effet il y a eu qu'une photo de téléchargé, je réessaye.
voili, voilou
photo au niveau des piles et derrière au niveau des bobines.
Effectivement les sorties 9-16 sont pilotées par le PIA
Les sorties 1-8 sont pilotées par le TTL sur le bus des données
Donc dans le cas du contrôle par le PIA
Rien a voir avec le PIA donc
Tu n'as à vérifier que la section là
Si tu as remplacé le 7408, tu as un signal qui boucle toutes les portes, c'est le BLANKING Barre, vérifie si la broche 13 est bien soudée et pas que tu n'aies arraché le rivet
Tout comme vérifie les piste entre le 74374 et le 7408
Et pour finir la masse du transistor TIP122
Pour info sert à rien de mettre un TIP102 le 122 convient très bien, mais cela ne pose pas de soucis
Autre chose, la TTL et transistors si cela vient de chez moi, aucun soucis, mais si tu as commandé cela sur d'autres sites ou alors en Chinoiserie Majeure (pour ne pas dire les salopards de vendeurs voleurs) tu risques d'avoir des soucis avec du neuf
Bonjour David,
encore un GRAND MERCI pour ta réponse encore bien vu!!! Piste coupée... avec les 3 ram 6116 commandées sur Rp. Tout est nickel!! Merci
Bon week-end à tous.
    47.6 KB · Affichages: 14
Faut vraiment que j'ai la totale en De Funes, j'aimais bien :) Fantomas, le restaurant :)
