R
RemRem
Bonsoir à tous, j'ai la bobine du ball release qui se colle direct à l'allumage sur mon high speed sys11
-Bobine testée 4ohms
-diode changé bien branché
-Sortie Q25 sur le plan, c'est un transistor Tip 122 changé par un Tip 102.
Derrière le transistor Q21 le 2N4401 changé aussi.
Résistances R48 67,5ohms, SR7-2 (3,47KOhms), SR6-3 (839ohms) même valeurs que pour les autres sorties donc ok
- J'ai changé U20 7408 toujours pareil,
- J'ai changé U28 LS 374 idem
-J'ai changé les 2 pia 6821 idem la bobine colle direct au démarrage.
Là je bloque...
Tout le reste marche nickel, lumières, flash,bumpers,slingshots, etc, pas de connecteurs brulés.
Merci pour vos aides et idées.
Ci-joint photos de la Carte
Là je bloque...
