F
Freeman
Bon, comme je n'ai pas assez des miens à restaurer,
j'ai proposer à une connaissance qui vient d'acheter son premier flip (SF2 gottlieb) de lui héberger quelques temps pour le remettre en route et le faire tout beau tout propre. C'est toujours plus sympa de bosser à deux que tout seul dans son coin, surtout qu'il ne connait pas grand chose au flip... Alors pourquoi en avoir acheter un en panne non di diou !?
Ben parce que c'est l'occasion qui fait le larron et vu le prix d'achat, il aura largement de quoi investir pour le faire tout beau. Comparé au Waterworld que je viens de terminer il est dans un état initial "collector" !
Bon bref, en attendant y démarre pas. Au début le fusible primaire 2.5 A grillé dès l'allumage, fils pincé dans le cable d'alim, une fois changé, y s'allume mais va pas très loin...
Avant le premier allumage, on à prit la peine de mettre tout les fusibles aux bonnes valeurs, et déconnecter la carte son, display et CPU. le 5V était un peu faiblard (4.8), avec le potard, je l'ai donc réglé à un 5.02 V ! Branchement des autres cartes et du dot et on rallume. Au premier allumage, 2 bips sonore et le dot à brièvement affiché de la soupe de pixel puis plus rien. Depuis il reste désespérément noir, comme débranché... Les leds des cartes son clignote lentement et normalement. La display elle reste allumée au lieu de clignoter et la CPU, fait une succession de clignotements rapide puis s'arrête et reprend, ect. Donc pas de boot, le flip reste figé avec juste la GI allumée.
J'ai vérifié le 5V sur C19 de la CPU, j'ai un 5.01V parfait et stable, idem sur C26 de la display. Visuellement les cartes sont propres et ne semblent n'avoir jamais été bricolés ! J'ai vérifier la tension de la pile 3V, elle affiche 2.7V, mais j'ai pareil sur mes autres sys3 et ils fonctionnent parfaitement, donc c'est pas çà.
J'ai essayé avec juste l'alim sur les cartes, sans autre connecteur, c'est pareil, même comportement des leds.
J'ai aussi relevé les tensions qui arrivent au dot, j'ai un 5V et 12V parfait, mais ce dernier reste désespérément noir, plus aucune réaction après sa soupe de pixel du premier allumage. J'ai pas osé le tester dans un de mes sys3, de peur qu'il soit en court circuit et griller une display. Aucun fusible ne grille que ce soit sous plateau ou dans la caisse, y sont tous aux bonnes valeurs...
Voilà ou on en ai, à ce stade, je suis perplexe, auriez vous une piste sur laquelle creusé ? d'autres tests ou relevés à faire pour progresser dans la recherche de panne ?
Merci pour lui.
Merci pour lui.
