Question Blackout qui s'allume et rien d'autre
Goldwing
Bonjour, lors de la mise en marche de mon blackout les lampes s'allume mais rien d'autre ne fonctionne. Il y a plusieurs années qu'il n'a pas été utilisé. J'ai commencé à regarder au niveau de l'alimentation mais certaines tensions sont mauvaises a savoir quand 3j3 j'ai maximum 18 volts en 3J4 j'ai 0 volt et 3j5 ,3j6 ont l'air bonnes. Sur la CPU les deux leds restent au rouge fixe et les afficheurs ne s'allume pas non plus . Pouvez vous m'aiguiller sur ce que je dois faire. Merci
Black OUTTTTTTTTTT MISSION accomplie (heu non LOL )
Bien On commence par le commencement
As tu bien du +5V ?
L'as tu mesuré sur la cpu et ou la driver ?
Vérifie un peu
Car s'il n'est pas bon, rien n'ira
Primordial de voir cela
Après profite de me montrer les cartes en photos
Sache que je dépanne cela sans soucis, et contriarment à des "nouveautés" a vécu 40 ans et vivra encore ! Du bon matos qui dure pour de vrai
L'échanger pour pire, heu comment dire faudrai .....
Car quand je dis pire, ce que tu avais cité, les transistors en sorties, un de mes clients à déjà eu, PLAFFFFFFFFFFF et ceux là emportent le circuit avec
Et comme c'est de la cms IRREPARABLE
Donc retour case départ avec ses cartes originelles qui depuis marchent et il est bien plus content
Allé on verra tout cela
Bonjour David, merci pour votre réponse, oui effectivement si je pouvais garder mes cartes originelles ça serait super . J'ai vérifié sur la carte CPU pour le +5 volts en TP9 j'ai 5,04 volts. D'après le schéma électrique j'ai pris d'autres mesures mais je ne sais pas si cela est parlant mais voici les mesures obtenues en TP 8 -O,33 V, TP6 - 2,45V, TP5 - 4,85V, TP4-0,14V , TP3 - 0,10 V, TP2 - 3,80V.
Par contre je n'ai pas trouvé où prendre la mesure sur la driver désolé. Je joins quelques photos des cartes ( qui paraissent plus belles en photos) merci et bonne journée.
Déjà cartes très saines, quasis pas d'acide
Tout propre d'origine sans bricolages
Du pur bonheur
garantie 1000 % que cela se dépanne
Bon tes mesures c'est pas cela que je voulais
Juste que tu me dises si tu as 5V sur la cpu
Tu peux le mesurer sur la cpu ici
Sur le petit condo bleu
Sur la driver ici
Sur le même condo bleu
Tu me dis
Après tu peux aussi essayer, flipper allumé d'appuyer les le bouton rouge de test cpu le plus en bas
Tu me diras comment se comportent les deux LED
Je viens de vérifier donc sur la CPU 5,05 volts et sur la driver 4,99 volts. Aucun changement après avoir appuyé sur le bouton du bas les leds restent au rouge fixe
Ah
Alors tu vas débrancher totalement la driver , l'enlever
Tu refait le test qu'avec la cpu seule, sur le bouton rouge
A mon avis la cpu + driver sera à revoir
Le reste j'en doute, tu as bien du son et voix si tu appuies sur le bouton de la carte sons ?
Voilà j'ai retiré la carte driver et après avoir appuyé sur le bouton du bas la led du haut s'est éteinte. Sur la carte son si s'est le bon bouton ( y en a qu'un) aucun n'est sorti
