Resolu Black rose ne démarre plus ...........
Ah oui lol
Vanillé C gonflé MDR
Bon il y a eu un court circuit ou défaut de pont
Pour ma part driver à dépanner, les 2 condos, les deux POnts au MINIMUM
A mon avis il se peut qu'il y ait d'autre surprises après avoir refait cela
Si tu t'en sortirais pas, direction Rp :)
Oui, tu as déjà refait la CPU ....... grande chance que la DRIVER prenne le même chemin.
A suivre donc.... merci David
Regarde tout de même avant ce que j'ai cité
En tous cas je n'explique pas pour le moment ce défaut
Tu n'as pas inversé de connecteurs ?
J' ai étiqueté chaque connecteur avant de replacer le plateau dans le flipper. Une couleur d'étiquette en fonction de la carte sur laquelle il se branche. J'ai repris depuis ce soir le contrôle de chaque connecteurs avec la doc (position, couleur de fil). Je vérifierais les fusible ensuite.
Mais bon, le mal est fait.
Oui certes, mais il faudrait voir quel est le connecteur qui était à l'envers ou je ne sais trop
Pour savoir l'impact que cela aura fait et faire un bilan s'il fallait vérifier une autre carte
David,
Problème résolu sur le Black Rose plus1
Remplacement des condensateurs C11 et C5 et d'un pont de diode sur la carte Power Driver.
Merci à tous.
Affaire résolue donc dans les dossiers X Files d'FF cette affaire ira :p
Affaire 17239.flip rangée :p
