Resolu Black Rose, Batteur droit qui fait rebooter le flipper
Sploutch
Dans l'eau !
Lorsque je lance une partie => la bille s'éjecte => va dans le couloir et je lance cette dernière, lorsque j'utilise le batteur droit (uniquement), le flipper reboote.
Pour info j'ai changé les deux diodes sur la bobine du batteur droit.
Je me demande si suite a mon autre sujet (sur la fuite de courant), la carte FlipTronic n'aurait pas prit un coup sur 1 ou plusieurs Transistor ainsi que les deux diodes que j'ai changées sur la bobine batteur.
Est ce que mon raisonnement est plus ou moins correct..?
Je pense que ça va être dur a pister, mais y a t'il quel que chose que je peux contrôler sur cette carte FlipTronic ?
IL manque deux infos pour répondre
MARQUE et NOM DU JEU"
Je pense BLACK ROSE mais tu nous dira
Humm j'ai un doute que cela soit la Fliptronic
teste déjà la valeur Ohmique des deux bobines composants la bobine de batteur (voir mon article et tableau de valeurs)
Après si tu triches, et mets la bille en jeu ailleurs, cela plante aussi ? OU pas ?
Tu as vérifié que cela soit la bonne bobine ?
Carte driver vérifiée, tu as bien du 5V
Tant que je ne touche pas le bouton du batteur droit le jeu ne plante et reboote pas.
Je n'ai pas regardé si c'était exactement la même REF que sur l'autre batteur. Il semblerait en apparence mais je vais contrôler.
Mais jusque la, depuis quelques mois que je l'ai, le flipper fonctionnait correctement (excepté les coups de ju (autre sujet) de temps a autre)
Je vais regarder pour trouver cette article.
Mais je ne comprends dejà pas le point la " des deux bobines composants la bobine de batteur"
L'article le précise peut-etre.
Merci !
plus1
En fait les bobines de batteurs sont composées de 2 enroulements (ou 2 bobines),une en gros fil pour frapper la bille et l'autre en fil plus fin pour que le batteur puisse rester en "l'air "
Bonne journée
Tout en jouant partout etc ............
Si oui possible les diode de la bobine ou la bobine en défaut
Bonjour, oui exactement.
Il reboote que lors de l'utilisation du bouton du batteur.
Pour les diodes je les ai changé je le mentionnais pour info complémentaire dans mon premier message.
Concernant la bobine déjà c'est la même que celle du batteur gauche.
Après effectivement peut-être quele est en défaut suite à mon problème de coup de ju (autre sujet ur le forum)
Normalement je devrais avoir un prêt d'une carte FliTronic pour tester.
Bonne journée
Merci !
Je doute que cela soit elle le soucis
Si la driver n'a pas été révisée, cela sera elle, avec un souci de +5V
Pour résumer, j'avais donc initialement changé les deux diodes de la bobine du batteur en remplacement par celle-ci par des 4007, n'ayant pas de 4004 comme celle d'origine.
Mais rien de mieux, toujours le flipper qui rebootait.
J'ai donc changé la carte FlipTronic (fonctionnelle, prêt d'un collègue.)
Démonté la bobine pour nettoyage du plongeur, fourreau et contact d'arrêt.
J'ai remis en route pour tester.
Plus de reboute, mais le batteur ne fonctionnait plus ou restait bloqué une fois sur 3 !?
J'ai donc démonté de la bobine a nouveau pour ajustement, pour être certain du bon coulissement du plongeur sans force.
Changement de la carte fliptronic en pret par l'ancienne
Changement des deux diodes 4007 par des 4004 ( don du collègue) et nouveau test.
Bah tout fonctionne ....
Je ne comprends pas trop ce qu'il y à eu car la, il est a nouveau dans la configuration d'origine quand il déconnait. Excepté les deux diodes neuve.
Je n'ai pas remonter la nouvelle carte Fliptronic pour tester a nouveau avec.
Je conclus que la base du problème venait des deux diodes (4004) d'origine hs
Et que les deux diodes 4007 ne convenait pas !
Pourtant j'aurais cru, pensent qu'elle tient plus qu'une 4002 ou 4004
Je verrai bien la prochaine fois..
Merci encore ! plus1
Les 4007 sont plus a même de travailler en plus haute tension, 1000V
A mon avis tu as pas du faire gaffe , vite arriver suivant le sens que l'on regarde, de les mettre à l'envers
OU alors tu as soudé et chauffé trop longtemps et la diode à claqué
Affaire passée en RESOLU du coup
