J’ai soumis une question au Big Boss. Selon lui, la réponse nécessite beaucoup d’explications, j’espère que le sujet vous intéressera.
Le Black Hole Gottlieb (référence 668) a été produit en deux versions, une pour le marché US, l’autre pour l’export. Sur les 8774 produits d’après ipdb.org, j’ignore le ratio entre les versions US et les versions Export.
La version exportée (notamment en France) a un fronton syst.80 similaire au James Bond ou au Pink Panther. Les 4 plaques (alim, CPU, son et driver) sont sur l’arrière du panneau mobile, la backglass est entièrement peinte. La carte son est uniquement musicale (plan C-19691) réf. C-19829/C-19828/A-19998(plusieurs évolutions ?). La Prom son originale U4 est marquée 668 mais la Prom son 671 (Eclipse) est compatible. Si la référence est différente, la mélodie est identique (cf. ipdb.org). L’adaptateur 6530 de Restorpinball qui inclut U4, indique d’ailleurs une combinaison de ponts identique pour le Black Hole et l’Eclipse (10001).
Le Black Hole US a une animation de tableau et une carte son parlante. La backglass n’est peinte qu’en partie, la partie centrale est transparente, elle laisse voir le disque tournant de l’animation, solidaire du panneau mobile. Je suppose qu'à cause du motoréducteur de l'animation, sur l’arrière du panneau mobile, les 4 plaques ont été transférées au fond du fronton, un peu comme sur un système 1 ou un Spirit.
Ma question est : Peut-on installer une carte parlante sur un Black Hole d'exportation, sur la broche de la carte musicale Prom 668 ou la connectique est-elle très différente ?
Entre temps, j’ai retrouvé un article de Pascal Veuillez relire dument la charte, merci qui évoque que les Volcano, Black Hole et Devil's Dare peuvent fonctionner indifféremment avec les deux cartes. En revanche, le son « carte parlante » serait bien meilleur. les Prom son sont spécifiques à chaque carte (=> non compatibilité parlante/musicale). La génération ou évolution de la carte semble importante.
De plus si le Haunted House nécessite une carte parlante, il ne produit que de la musique. En revanche, un Black Hole avec une carte parlante parlera, mais en anglais seulement.
Outre la carte parlante, il serait nécessaire d’implanter une carte alimentation son. De dimension voisine à une carte de bumper, cette carte se retrouverait généralement disposée à gauche, entre l’alim et la carte son.
J’ai lu que Pascal Veuillez relire dument la charte, merci s’intéressait aux cartes parlantes mais s’il propose des cartes son syst 1 ou syst 80, je n’ai vu aucun modèle de cartes parlantes. Développement en cours ? Stopper par ceux qui détiennent les droits Gottlieb ?
Donc connectique carte son identique ou compatible ?
Question subsidiaire : Peut-on greffer un fronton de Black Hole US (=> avec animation) sur une caisse d’export (déjà en 240V) ?
Passer du 115V US au 240V Européen me semble élémentaire, en agissant sur l’alimentation primaire du Bottom Board. Du coup, un transfo 240V/115V est superflu. Le plus dur est de trouver ou d’importer un Black Hole US ou le fronton US seul.
Ai-je été clair ?
D'avance merci pour vos réponses et commentaires
TMR
Ai-je été clair ?
TMR
