Bingo Bally Hawaii 1973 - le "C" HS et 1ère bille ne monte pas
André
Ayant fait l'acquisition de ce beau bingo à 20 trous, il y a 2 "pannes" bien embêtantes :
1) Quand on enclenche une nouvelle partie (bouton ou pièce), tout démarre comme il faut mais la 1ère bille ne monte pas dans le couloir éjecteur. Si j'actionne manuellement la roue qui entraîne le mécanisme, on peut jouer. Les autres billes arrivent normalement.
2) A B C pour changer les colonnes et les lignes. le C est totalement inopérant, rien ne bouge.
Pour les 2 questions : où regarder, précisément ? Je parie que c'est un mauvais contact, mais où le chercher ?
Merci déjà de m'apporter les fruits de votre expérience.
Bonsoir Mets nous une photo de ta machine ou donne nous la marque ..Il y a eu différents models et les pannes sont multiples ..Pour commencer es tu sur du nombre de trous???
Oui, oui, 20 trous ... il est assez rare mais c'est la même conception que les Miss America, Miss Bowling...
Photo sur ipdb : http://www.ipdb.org/showpic.pl?id=3138&picno=13599
c'est un Bally Hawaii 1973
Bonjour ..Je n'ai jamais eu ce model d'appareil mais sur les bingo quand une bille ne monte pas c'est soit qu'il en manque une dans la goulotte ou qu'une bille n'est pas détectée soit par un contact ou une cellule suivant ce qu'il y a dans ta machine..IL se peut aussi que le plateau soit mal fermé ..Comme il s'agit en ce qui concerne cette machine d'un électromécanique la panne peut être due a un mauvais contact et la ça peut être n'importe ou...
Quelques questions :
Quand tu l'as acheté, ce Bingo était-il fonctionnel ?
As-tu bien les 8 billes dans ton Bingo, 5 pour le jeu et 3 pour les Extra's Ball's ?
Si tu pousses le petit bouton sous le lance bille, la première bille monte t-elle ?
As-tu le plan de cette machine " infernale " ?
Regarde déjà tous les contacts se trouvant dans le canal des billes, et sur le moteur de remontée.
Après, il y a encore un relais sous le plateau de jeu, qui commande la remontée.
Ensuite, il y a aussi un Timer Unit dans la tête qui compte les billes.
Pour le C, c'est une autre histoire.
Essaye de répondre aux questions, car nous sommes loin de ton appareil.....
Salutations
rock-ola 1448 a dit:
Quand tu l'as acheté, ce Bingo était-il fonctionnel ? Je l'ai acheté comme çà, hier
As-tu bien les 8 billes dans ton Bingo, 5 pour le jeu et 3 pour les Extra's Ball's ? oui
Si tu pousses le petit bouton sous le lance bille, la première bille monte t-elle ? non, j'avais essayé
As-tu le plan de cette machine " infernale " ? Je vais le recevoir, il est commandé aux USA
Salutations
Pour regarder les relais, le timer unit...j'attends mon copain qui s'y connaît mieux que moi; mais il est plus spécialiste dans les flippers électroniques, mais il désire apprendre.
Merci de votre sollicitude.
André a dit:
Salutations
Rock Ola, j'ai répondu à côté de tes questions.
Je te conseille de mettre un jeu en route, puis de ponter tous les contacts des billes fermés dans le canal un à un (8), avec un petit tournevis, un contact bien fermé visuellement ne veut pas dire qu'il fasse bien contact.
Le moteur qui monte les bille s'appelle le Ball Lifter Motor.
Si la panne n'est pas trouvée, ensuite il faut regarder le Timer Unit, je pense que l'araignée du Timer Disc, (carte en bakélite avec rivets) ne fait pas bien contact à la position zéro, souvent il y a des fils coupés sur cet Unit, car il travaille beaucoup, il compte les billes.
Donc araignée position zéro, ou fil coupé derrière la carte en bakélite position zéro, puisqu'il fonctionne normalement avec les autres billes.
Le Timer Unit devrait se trouver sur la porte arrière en bas à droite, la porte étant ouverte, celui du milieu, mais je peux me tromper sur la position.
Salutations
Ok, Rock Ola, c'est dans le bac avec les 8 billes que çà se passe. Le contact de la 8ème bille ne se fait pas avec le poids seul de la bille.
Mais tu avais raison : c'était bien au milieu en bas sur la porte, le time unit.
Autres questions :
Comment fait-on pour améliorer les jeux ? Pour que les cotes montent plus vite ? J'ai des étiquettes partout donc je peux facilement accéder au nom de l'endroit prévu. Tu connais cet endroit ?
Et enfin : si la bille tombe dans le 6, le 6 et le 19 s'allument ensemble et paient les gains tous les deux. Si j'emploie le système de changement "le "C", le 19 alterne avec un autre chiffre qui, lui, ne s'allumera pas (le 19 s'éteint s'il change de place).
Où regarder ? Sous la table ou dans le fronton ?
Merci encore pour tes réponses précieuses.
Il faut donc assouplir les longues lamelles de contacts, elles sont trop tendues.
Pour améliorer le jeu, il y a un Unit qui s'appelle le Reflex Unit, sur la porte arrière, en bas à droite du moteur, normalement il y a une fiche, plus il y aura de fils en contact en déplaçant cette fiche et plus le jeu sera facile.
Le Reflex fonctionne t-il ?
Il avance avec les In et recule avec les Out, ou l'inverse, et déplace l'araignée pour donner plus ou donner moins de Sélection ext.
Pour le 6 et le 19, plutôt dans la tête, car les numéros sont proches l'un de l'autre, peut-être sur une carte ou il y a le moteur.
Salutations
Bonjour Rock Ola,
Oui, il y a bien une petite fiche à déplacer mais au-dessus il est indiqué "4 stars 600 - extraball adjust"
je ne vois pas la Reflex Unit. Je ne vois pas d'autre fiche à régler que celle-là...
Pour le "C" qui ne fonctionnait pas, tout est rentré dans l'ordre en remplaçant le fusible 10A des lampes qui était grillé.
Merci encore de ton aide.
Pour la fiche :
Peut-être que cette fiche a une influence sur les quatre étoiles (Star) qui payent 300 ou 600, suivant l'allumage sur la backglass, et pour les trois Extra ball.
Y a-t-il inscrit Lib ou Cons sur cette fiche ?
Pour le Reflex, il y en a un puisqu'il se trouve sur une des photos du lien, c'est l'Unit en bas sur la porte arrière, à droite du moteur, ou encore le troisième Unit en partant de la droite en bas, celui qui possède une couvercle métallique, derrière ce couvercle il y a des engrenages qui démultiplient l'action des deux bobines.
Il y a deux petites bobines avec deux petites roues dentées, comme déjà dit une bobine qui avance une bobine qui recule, plus on joue sans gagner (In) plus elle avance et donne des avantages en plus, plus on gagne (out), plus elle recule en donnant des avantages en moins, donc ce système est en mouvement constant, tout en déplaçant continuellement l'araignée d'un côté à l'autre.
Le Reflex a-t-il subi des modifications volontaires ?
Par exemple des fils coupés à différents endroits, une roue dentées en moins, les contacts de l'araignée en l'air, les bobines manquantes.
Après il y a aussi des Mixer qui doivent tourner, des contacts moteur qui doivent se fermer, un Bingo Bally c'est comme un flipper, mais en plus compliqué, et plus vicieux avec de l'électrique mais beaucoup de pannes mécaniques, il faut vraiment se trouver devant l'appareil avec le plan, sinon une réparation est impossible, à distance encore plus difficile et sans plan aucune chance.
Je n'ai pas le plan de cet appareil.
Rappelons que le Bingo est une machine à sous, quoi qu'en disent certaines gens qui en font commerce, la seule différence et qu'il y a une petite part d'adresse du joueur.
Salutations
L'attendu de jugement par lequel toutes mes machines me furent restituées stipule en toutes lettres que ce sont des jeux d'adresse ...
Pour la fiche :
Non, il n'y est pas inscrit liberate ou conservative.
A l'araignée du Relfex, il y a bien 2 pattes (les deux dernières, vers le fond) qui sont bien soulevées. Je les ai rabattues pour un contact franc. Demain, je dévisse le couvercle...et te tiens au courant.
Salutations
Si deux pattes de l'araignée étaient en l'air, ce Bingo donnait moins d'avantages en tous genres, l'exploitant sait pourquoi il a fait cela, tous les mêmes ( l'appât du gain ).
Tu n'est pas obligé de démonter le couvercle, un simple contrôle de l'avancement ou bien du recul de l'araignée suffit, en manipulant la petite plaquette au dessus des deux petites bobines, d'abord l'une puis l'autre, mais tu verras que l'araignée avance très lentement, il faut une centaine d'impulses d'une bobines pour un déplacement visible, l'araignée ne fait pas un tour complet, elle se bloque dans un sens ou dans un autre, ensuite les deux bobines tapent pour rien, en attentant soit des In ou des Out, c'est un réglage de pourcentage sur les gains.
C'est donc bien une machine à sous, malgré l'inscription ( For Amusement Only ).
Les passionnés de ce forum ont le droit de savoir la réalité des choses.
Ces machines à sous ont contribué à l'appauvrissement d'une population fragile défavorisée à petit revenu, qui avait déjà du mal à s'en sortir et à finir le mois en cours.
Salutations
J'ai oublié de parler des trois boutons à gauche de la porte devant, bleu, vert, rouge.
Le bleu, fait avancer les Scores.
Le vert fait avancer les Features-.
Le rouge fait avancer les Features et les Scores,
Salutations
Hello,
Pou les boutons de couleur, je savais (souvenir de jeunesse, ce fut le bingo de mes jeunes années)...
Bien sûr, c'est un jeu étudié pour faire gagner de l'argent aux placiers ; le "for amusement only" était obligatoire en Belgique ; il était interdit de payer les gains mais évidemment, personne n'aurait joué...Ces bingos ont fait l'objet d'un trafic "intérieur" sans pareil, comme tu l'expliques avec cette fameuse araignée in-out. Mais nous, les joueurs, on avait des trucs avec le bingo qui permettait de faire la colonne 1-19-24-23-8...Un morceau de carton sous les pieds de droite, et ces numéros devenaient très faciles à faire...un morceau d'allumette calé au bouton rouge "after shooting 5th ball)...cela permettait de se refaire...
Basé quand même sur le principe : "je gagne? donc je continue à miser pour gagner plus" ou "je perds? je continue à miser pour me refaire", ce genre de jeu a permis aux familles de cafetiers et placiers connaître les années d'or...
En Belgique actuellement, il y en a encore mais avec une taxe de 4000 EUR/an, il faut que çà tourne...
En Belgique toujours, les flippers sont considérés comme...jeux d'argent et c'est la même taxe...Donc, bye bye les flips...
à+
Re-bonjour,
Je pense que ce sujet ne sera pas épuisé de sitôt, tant il y a à dire sur ces machines.
Petit souci : le score jaune est fou-fou...tantôt il ne revient pas à 4 16 75, tantôt il galope allègrement vers le 192 400 -640 en quelques crédits. Ce qui bloque toute progression des features.
Même avec le jeu OK, programmé suivant les scores rouges au jeu précédent, la cote jaune monte jusqu'au bout... Je vois où elle se trouve, la fameuse araignée "yellow" mais ne sais comment faire pour la...calmer.
Merci déjà.
Salutations.
Tu dis que le Score jaune est fou, qu'il ne revient pas sur le 4, 16, 75, n'est-ce pas plutôt 4, 16, 80 ?
Ou bien ton Bingo est-il différent des autres Bingos ?
La petite bobine de remise à zéro du Yellow Score Disc tire-t-elle au premier start ?
Si oui, l'araignée revient-elle bien à zéro ?
Tu peux tester cet Unit Yellow Score Disc, tu pousses la grosse bobine, l'araignée avance d'une dent, tu pousses la petite bobine, l'araignée revient à zéro.
Si l'araignée ne revient pas bien à zéro d'elle même, il faut réviser cet Unit.
Et tu dis aussi 192, 400, 640, n'est-ce pas plutôt 192, 480, 600 ?
Si le Yellow Score Disc "galope" trop vite, il se peut que les Mixers ne tournent pas, et qu'ils restent sur la même position, il n'y a donc pas de mélange.
Le Mixer devrait se trouver sur la porte arrière en haut, cinq disques qui tournent à chaque fois que l'on starte.
Les disques tournent grâce à une bobine sur le côté gauche.
Cette bobine tire t-elle ?
Les disques tournent-ils aussi ?
Salutations
