Question Bille fantôme non reconnu flipper Dracula
barrandel
Bonjour a tous,
Déjà je vois souhaite un joyeux noel a tous !
Je viens d'acheter un flipper Dracula et du jour au lendemain (après quelques semaines de non utilisation), j'ai un soucis de bille fantôme.
Le soucis est des le test de démarrage. La bile fantôme est chargée, mais au bout de quelques secondes se relâche (on entend l'aimant s'arrêter). Et ça boucle plusieurs fois avant qu'il abandonne.
La première fois j'avais suivies conseils de David sur un autre post, le test avait fonctionné et c'était ok. Mais plus maintenant.
En mode test contact les opto ne marchent pas. Donc je m'oriente sur une panne de ces derniers. surtout que la carte est neuve. Ûne belle carte violette de RP. J e me souviens que quand je l'ai achetée, le vendeur avait eu un soucis et venais de changer la carte.
La question avant de me lancer est comment je procède méthodiquement pour confirmer cela ? Surtout que pour accéder aux photos il faut tout démonter les décors, rampes ...
Merci d'avance pour votre aide
As tu toujours la carte RP ?
Car ma carte tu as un voyant dessus qui te permet déjà de t'affranchir des optos justement
Tu es fixé de suite s'ils sont bons et ou alignés
Qu'en est il ?.
OUi regarde le voyant déjà là tu seras fixé
Pour cela que j'ai mis cette option sur la carte, a force d'avoir vécu tellement de situation depuis 20 ans ;)
C'est que ton faisceau est bon
cela vient soit de ta connectique, soit de la cpu
regarde un peu si tu n'as pas d'autre contacts absents aussi
Salut David
Merci pour tes conseils. Alors voici les tests :
1) la led ne s'éteint pas lors que je passe ma main devant l'opto.
2) Les autres contacts fonctionnent bien aussi
3) J'ai rebranché les connecteurs de la carte et ai passé en revue ceux du fronton
BILAN : pareil. Ne marche pas. Même soucis a l'allumage avec la bille qui ne reste pas.
Je poursuis et recommence les scénarios de sous test. Il déroule complètement. Je fais le test de contact et la ça fonctionne...
Je vais donc voir avec les prochains jours si ça me le refait !
A suivre. Merci David.
Du coup la led bleu s'éteint si les optos sont obstrués. Et la rouge ?
Tu peux tout trouver dans la rubrique RP cela développe :p
Là aucune idée
Ton +12V accessoire est il bon ?
