big house çà siffle
FREDERIC03
bonjour j'ai un pti soucci je viens de changer le néon et le starter(PHILIPS 110v single 220v séries) sur mon big house le temps de l'allumage du néon il siffle ,une fois allumé tout est ok.
Ce bug peut il endommagé une carte ou autre choses sur le flipper
MERCI
OK merci je remets le tout et dommage pour mes oreilles.
Encore une petite question, j'ai l'éclairage du plateau en haut qui s'allume que de temps en temps que dois je vérifier pour trouver ce foutu faux contact
MERCI
Il siffle
Curieux
On dirait qu'il n'a pas assez de tension
Tu as bien mis un starter prévu pour ? Car c'est 110 V ...
Pour ton plateau normalement tout est allumé en même temps
Soit tu dois avoir une soudure sur une douille de lampes HS ou le chainage qui ne suit plus à un endroit
Une fois moi j'avais cela sur un GTB, le fil de lampes, tresse grise agrafée sur le plateau coupée sous une vis d'un support de lampes
Cherche en ce sens
MERCI big boss je vais de ce pas commander un starter 110v chez restor , car j'ai refait un essai avec le mien et
en plus du sifflement la partie à claquer est passé de 800 000 à 900 000 ?????????????????????
merci du tuyau pour les lampes je vérifie
OUi il est terriblement important d'avoir le bon Starter
Car sinon le jeu plante effectivement
Cela peut être la CPu ou alors la carte sons qui déraille
Essaye de trouver un tube néon au Casto, Sylvania
Ils marchent très bien ces derniers
Ils sont effectivement Gros en diamètre comme les originaux
