Baywatch : illumination à moitié éteinte
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion André
André
Tout est dans le titre :l'illumination de mon Baywatch ne fonctionne pas depuis le milieu du plateau jusqu'en bas. Le haut du plateau est bien éclairé. Je signale que l'éclairage de jeu (les lampes et flashes guidés par le jeu fonctionnent tous).
Tous les fusibles du fronton ont été vérifiés.
Une idée où regarder ? Merci déjà.
salut
si tu as controlé les fuses correspondant cad les 4 verticaux situé en dessous du connecteur J5 sur la ppboard ( carte en bas a gauche dans le fronton ) , c est ton connecteur qui est HS ( deviens tout marron) alors soit le J5 ou le CN8 sur la carte alimentation en haut a gauche .
c est ultra fréquent ches data east /sega
vivi
Regarde sur la Carte Ppboard les 4 fusibles 5 Amp
Puis la connectique qui vient de :
- Transformateur - Câblage
- Arrivée sur la carte régulation
- Arrivée sur la ppboard
En enlevant-remettant toutes ces fiches...la lumière est revenue...
AH ces contacts !
Merci David
Fait attention par contre qu'un connecteur ne chauffe pas
Vérifie cela car c'est tellement fréquent et cela t'évitera des ennuis par la suite
