Batteurs gauches sur TZ
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion pipiou_ch
P
pipiou_ch
Hello,
J'ai en pension mon ex TZ pour réparation:
D'abord les 2 batteurs de gauches
le batteur du bas reste un fraction de seconde en position haute avant de redescendre ? ( ce n'est pas mécanique le plongeur est ok).
Celui du haut ne monte pas jusqu'en haut du genre très poussif ( là aussi ce n'est pas mécanique il coulisse bien si je le fait à la main)
Une ou des idées ???
Pipiou
Y avait un article de David sur les pbs divers de batteurs mais je ne le trouve pas dans la section Articles. Peut-être sur l'ancien site mais je trouve plus le lien non plus. Je crois qu'il faut que le Big Boos vienne à la rescoos...
transistors tip102 ou tip36c a changer sur la carte flipptronic.;)
bj,peutetre aussi les contacts eos (fin de course)
sinon oui,fliptronic ===> changement des tip 36 c
connecteur de puissance sur la carte driver (à droite de la carte )
verif aussi les nappes (liaison driver/cpu)
bien à vous....
les contacts eos sur les wpc fliptronic ne servent pas a couper la puissance donné a la bobine du batteur...
ils servent juste a faire remonter le batteur au cas ou,une bille l'abaisse brutalement.vivi
pipiou_ch a dit:
Hello,
Fliptronic, transistors ou un défaut de connectique
Bin ce ne sont pas les transistors de la fliptronic
TIP 36c et autres sont bons !!
une autre idée ?
Pipiou
tu as testé les transistors dessoudé de la carte??
car j'ai deja ça sur une fliptronic ou le transistor semblait etre bon et finalement il etait hs.
ou alors il se fait son travail pendant la traversée du courant.
tu as regardé aussi s'il n'y avait pas un fil debranché a la bobine??
tu as nettoyé les optos des boutons de flip??
Mes 2 problèmes: batteur du haut mou et batteur du bas qui reste un peu en posaition haute viendrait du même transistor ?
Et lequel ? que je ne déssoude pas tout !!! ;-))
Pipiou
Bin j'ai changé les TIP36C et TIP102 responsables des 2 batteurs gauches et c'est pareil !!
En test puissance et maintien OK pour celui du bas
Maintien ne fonctionne pas sur celui du haut ???
Pipiou
Dans ce cas là c'est la gestion de la carte
Vois encore et teste les petits transistors de commande avec les diodes
Regarde un peu aussi les résistances
Plus ce sera pas facile du tout à savoir
En tout dernier recours j'ai inversé les 2 cartes des boutons
C'est pareil !!
Donc David je t'envoie la carte fliptronic !! okay ??
Pipiou
PAs de soucis
Mais c'est curieux quant bien même, ce serait la partie interface d'OUT
Je verrais bien ;)
Bon bin problèmes réglés
1: bobine du petit batteur changé
2: grand batteur: plongeur et fourreau changés et ressort tendu
Pipiou
Oki merci de me l'avoir dit, j'attendais ta réponse ;)
