bonjour à tous
je suis en train de restaurer mon premier flipper, j'ai un problème concernant les batteurs de droites, impossible de les faire fonctionner
je suis nul en électronique mais j'ai l'impression que mon problème est plutôt électrique
j'ai donc suivi tous les cables
j'ai bien 40v qui sorte de la power supply par les fils bleu et gris 3J3-5 et 3J3-4
ils alimentent d'abord les bobines du haut (côté positif de la bobine) et repartent pour alimenter les bobines du bas
j'ai donc du courant au 4 bobines des 4 batteurs
quand j'appui sur les boutons des batteurs le fil central orange des boutons envoie bien l'info (0v et 40v quand j'appui) sur la carte en 2J12-1 pour le bouton droit et 2J12-2 pour le bouton gauche
donc les boutons fonctionnent bien
les autres fils des boutons arrivent de la caisse au fronton par la grosse broche blanche (3 fils par boutons), seuls les oranges vont en 2J12
les 2 fils (bleu-gris et noir-bleu) du bouton gauche ainsi que les 2 (noir-jaune et bleu-violet) du bouton droit se dirigent vers la grosse broche noire et repartent du fronton pour redescendre dans la caisse
et ses 4 fils se connecte du côté - des 4 bobines
pour moi tout est bien branché, les bobines sont neuves, les switch eos sont neufs et biens réglés
je ne vois pas quoi faire de plus
comment arrive l'impulsion de déclenchement aux batteurs ?
comment forcer ce déclenchement pour faire un test ?
si quelqu'un à une idée pour me faire avancer
merci à vouss
merci à vouss
