Question Batteurs (beaucoup) trop puissants.
maiscseb
Comme je l'évoquais dans la discussion des aimants, les batteurs de mon Sega Twister sont beaucoup, mais beaucoup trop puissant. J'ai pété la cible tombante à cause de ça...
Démarches entreprises:
- J'ai passé le flipp en 230V (il était en 218 ou 206) ce qui a amélioré légèrement la chose mais pas suffisamment.
- Les bobines des batteurs n'avaient pas de diode (je me suis dit que cela venait peut-être de là).
Dans la caisse du Flipp, traînait leurs remplaçantes (avec diode) qui n'avaient pas été installées.
Après remplacement, aucun changement. Les références bobines sont les bonnes.
- J'ai installé 2 ressorts en parallèles pour calmer les ardeurs des batteurs mieux, mais pas suffisant.
- J'ai incliné le flip au Max, effectivement c'est mieux mais les billes redescendent tellement vite que maintenant elles sautent par dessus les batteurs, sans parler des airball incessant.
Bref je patauge, je crois qu'il faut vérifier les tensions qui arrivent au batteurs mais je ne connais pas la procédure ni les valeurs adéquates.
Merci pour votre aide.
RacingMat
à fond !
très bien ta vérif du réglage 230V
maintenant je pencherai pour une raison simple : ce n'est probablement pas la bonne référence de bobine
avant d'aller chercher des vérifications de tensions aux bornes du batteur
PS : la diode est une diode de "roue libre" elle empêche un retour de courant vers le circuit de commande de la bobine (elle ne joue pas sur la "puissance" mécanique obtenue)
Fred G5
La tension des batteurs doit se situer dans les 50V
Je pense que tes bobines ne sont pas les bonnes, normalement c'est la référence SEGA 09-5032-00 (22-1080)
Fred G5
Je viens d'ailleurs de voir que tu as deux bobines différentes, celle de gauche est peut être la bonne.
Bref ne cherche pas plus ton problème et remet tout cela en ordre
maiscseb
Concernant la référence des bobines.
Sur le manuel:
Bobine droite: 090-5032-00 (090-5032-0T installée)
Bobine gauche: 090-5020-20 (090-5020-20T installée)
Je pense que les refs sont bonnes, sur RP on trouve la ref 090-5020-20 ou 090-5020-20T pour la même bobine.
Y a que la 090-5032-0T qui n’apparaît pas chez RP.
Sinon les bobines (surtout à droite) buzzent très fort que je maintient le flip levé... si c'est une piste...
Fred G5
Autant pour moi, c'est vrai que sur cette machines les deux bobines de batteurs sont différentes (ils aimaient faire compliqué chez Sega!)
Donc sa à l'air bon niveau bobine.
Mesure néanmoins leur impédance en te basant sur le tableau ci-dessous, histoire de voir qu'elle soit encore bonne
090-5041 = 25-1800 = 13.8 ohms
090-5025 = 24-1570 = 9.5 ohms
090-5030 = 23-1100 = 5.1 ohms
090-5032 = 22-1080 = 4.3 ohms
090-5020-30 = 23-900 = 3.8 ohms
090-5020-20 = 22-900 = 3.4 ohms
Ensuite vérifier que ton 50V fasse 50V
Vérifier les circuit d'EOS qui est aussi particulier sur cette génération de Flippe
090-5032-00 et 090-5020-20
Et pas de T
Les T si je ne m'abuse étaient des versions par la suite plus patator justement
Pour les Stern Pinball
Non tout faux
C'était simplement la position de la diode au niveau des cosses à souder
Rien a voir
Donc rien à changer
Par contre je ne sais plus si le plongeur + biellette était avec un méplat ou sans méplat
Sans méplat
Donc pas les bons plongeurs
Il me semble qu'il y a une différence de longueur !
Il te faudrait celui ci
maiscseb
J'ai 3.6 pour la 5020 et 4.5 pour la 5032 donc pour l'impédance c'est bon.
50v ok aussi (73v en repos)
ça, je sais pas faire par contre... Si il faut juste vérifier que les 2 lamelles se touchent en position repos, c'est bien le cas
Sans méplat
Tu penses que la surpuissance des batteurs peut venir de là?
Tu vois je ne suis pas sûr du tout là
Mais je n'ai que cela à t'apporter comme solution
Car si le plongeur est bien est bien plus long ou plus court, comprend que la course est différente, soit l'effet amplificateur avec la course augmentera la puissance (surtout vitesse)
Donc cela peut s'expliquer ainsi !
Autre chose si la bille vole dans tous les sens cela peut être dû aussi au guide de batteur, et au batteur, et au caoutchoucs !
T'as pas mis du silicone ?
Si oui cela peut faire l'effet là aussi.
Donc commence par mettre le plongeur + biellette en conformité pour éliminer toute erreurs
PS> la butée à aussi son rôle ! Car il existe une toute petite et pareil cela changera la course etc ...
Bon faudra essayer les plongeurs + biellettes, clairement
Après pas plus d'idées
