Salut à tous.
Ca y'est les plus gros réglages et soucis de mon Creature sont résolus mais il me reste encore une chose à régler : le flip droit.
Depuis que j'ai tout remonté sur mon flip, je le trouve un peu mou. La bille peine à monter la rampe de gauche. Et quand "l'aiguillage" se referme durant le multibille la pente de la rampe est encore plus forte et ca devient quasi impossible de la monter. Je n'ai pas souvenir d'avoir eu ce soucis avant la restauration du flip.
Pour le flip gauche je n'ai pas de soucis, c'est vraiment le droit que je trouve un peu faible.
Même au son ca s'entends. Alors que le flip gauche "claque" bien, le droit fait un bruit beaucoup moins fort.
D'habitude quand j'ai ce genre de soucis je règle un peu l'EOS et c'est reparti mais là c'est un EOS un peu spécial : il est inversé et je n'ai jamais eu ca sur mes autres flip donc je sais pas trop comment le régler. En gros il est en position ouverte avec 2 ou 3 mm d'écart entre les pastilles quand le flip est au repos et quand le flip est activé les pastille se touchent un peu avant que le plongeur n'arrive en bout de course.
Donc il me semble bien réglé. Je l'ai aussi nettoyé mais ca ne change rien.
Les soudures me semblent bonnes et aucun fil n'est coupé. Il n'y a pas trop de jeu au niveau de la biellette (pas plus que sur le batteur gauche qui lui fonctionne très bien) et le fourreau est propre.
Du coup je ne sais plus trop où regarder pour lui redonner un peu de peps...
J'ai aussi remarqué que les bobines sont différentes entre le flip gauche et le droit. J'ai trouvé ca étrange au début mais ca semble normal selon le manuel. La bobine du flip droit n'est pas une bobine d'origine mais elle a la bonne référence.
Donc je me demande si ca ne pourrait pas venir des petites diodes qui sont soudés à la bobine par exemple ?
Car autrement je ne vois pas trop...
Peut-être changer la bobine mais je ne pense pas que ca change quoi que ce soit vu que celle-ci fonctionne.
J'ai aussi remarqué que quand les flips sont activés, la bobine de droite vibre légèrement alors que sur la gauche je ne ressent rien. Et surtout après quelques parties la bobine droite est plus chaude que la gauche (enfin c'est surtout le plongeur qui devient très chaud). Alors que sur la gauche ca va.
Si vous avez des pistes je suis preneur.
Des photos des bobines au cas où :
La gauche qui fonctionne bien :
Et la droite qui est un peu molle :
