batteur pin bot
C
cfa
bonjour à tous
les 2 batteurs du flip ne veulent plus fonctionner.
que dois je regarder pour que cela refonctionne?
Couin
Palmus Modératus
Moderatator
J'y connais pas en pinbot mdr mais peut être contrôler les fusibles et le relais (si il y a) qui autorise où non la commande des batteurs ?
Surement un fusible dans le fronton ou sur plateau (je ne suis plus sur pour le plateau)
Au pire ce serait le relais de TILT sur la carte CPU mais vois déjà tes fusibles en les testant tel que j'explique dans les articles
Ce sera sur une petite carte avec un pont à diode et un condensateur ;) et un fusible
