Batteur mou
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion zackmk2
zackmk2
bonjour,
Mon hook a un petit souci de batteur, je m'explique, le batteur droit devient plus ou moins mou au cours d'une partie, la bobine est un peu chaude.
Le côté gauche fonctionne parfaitement, le bobine ne chauffe pas
un peu de viagra et ca repart !! :lol:
Bon pour te donner quand même une réponse viable, ton problème me ferait comme ca penser à un mauvais réglage d'EOS..
Moi, je penche plus pour un problème mécanique... Genre, le fourreau qui est un peu limite et ta bobine, en chauffant, le fait se dilater et ça bloque ton plongeur...
Fais l'essai "à chaud", c'est à dire, quand tu as déjà un peu joué et que tu trouves que ton batteur est tout mou, essaie de le manipuler à la main, pour voir si ça frotte ou si y a un point dur...
Salut peux tu faire une photo du batteur stp .
Bonne journée
oui mais si la bobine chauffe au point de dilater le fourreau, ce n'est pas normal, c'est qu'il y a un soucis en amont non ?
C'est possible... Mais, l'echauffement de la bobine pourrait aussi être dû à la résistance du plongeur à coulisser dans son fourreau...
Normalement, une bobine, ça fonctionne... ou ça fonctionne pas... Pas persuadé que la bobine ait un problème...
À froid, ça coulisse librement, je vais quand même remplacer le foureau, on verra et régler le contact
Oui, mais... tu aurais dû essayer à chaud, puisque ton soucis se produit uniquement quand tu as joué un certain temps...
Je pense, qu'il faut changer le plongeur s'il est usé ainsi que le fourreau, mais comme la bobine chauffe maintenant, c'est peut-être déjà trop tard pour la bobine.
Salutations
Non pas de chauffe, juste tiède, un petit nettoyage du contact de caisse et tout est réparti comme cela doit. Merci pour vos conseils
Juste le contact Or de la caisse
Curieux
Regarde à tout hasard les soudures de la carte flipper
Cela doit venir de là
