Resolu Batteur gauche sur Corvette
zackmk2
bonjour à tous
Le batteur gauche inférieur de mon Corvette fait des siennes, il fonctionne avec un temps de retard et manque de pêche, mais fonctionne parfois normalement. Le batteur du haut lui fonctionne très bien.
Pour ma part je dirai réglage contact
Regarde l'opto des boutons du batteur.
Nettoie les (coton tige, alcool à brûler ou produit à vitre)
je l'avais déjà nettoyé, mais pourquoi le batteur du bas est capricieux et pas celui du haut, ils sont commandés par le même bouton.
je lui avais changé son EOS à cause de ce problème, un mauvais réglage de ce dernier peut être?
L'EOS ici est un EOS or
Normalement non je dirais
En tests contacts l'opto est bien détecté ?
En test bobines de flippers, les bobines (tous les batteurs) sont bien commandés ?
En test contact l'opto est bien détecté. En test bobines ça fonctionne aussi appel, maintien etc.
Je ne sais pas si l'EOS est un EOS OR
Si en test bobines de batteurs cela fonctionne pour ma part je ne verrai que l'opto
PLus je sèche là
Impeccable alors
Merci de ton retour
Hop on clôture alors :p
