Batteur droit HOOK
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Captain Crochet
Salut
tiens cela me rappel quelque chose ;)
test tes transistors sur ta fliptronic diode etc ;;; le souci est la
refait tes soudures
pour la mesures que tu as prise elle est ok voie plus loin
je reviens vers vous pour vous donner des nouvelles de mon flip droit
1/J'ai changé fourreau, biellette et plongeur sur les 2 flips, le problème persiste sur le flip droit, par contre il a retrouvé de la puissance mais il délire de temps en temps (il fait brièvement la mitraillette)
2/j'ai regardé si le fils cuivre n'était dessoudé sur la bobine et refait les soudures = IDEM
3/j'ai interverti les deux contacts de caisse=IDEM
4/j'ai interverti les deux bobines = IDEM
Je ne sais plus où cherché , y a t'il des composants à vérifier sur la fliptronic en sachant que les pinces des fusibles sont correctes et les soudures aussi.
Alors TIP36C , j'ai fait les mesures sur la carte 0.420 et 0.405.
Peut être Trysistors ????
La seul chose qui m'empêche de mettre mes initiales sur le tableau des scores
débilmarrtomarrto
Je pense pas pour les deux thyristors servent pour le maintient du batteur ....
Tes DELS sur la carte flip clignotent elles aussi ?
Bonjour David,
Oui les 2 LEDS s'allument bien à chaque appui sur les flips
Possible
Teste les composants, le TIP36 C et le TIP32
Alors après discussion avec David , voilà les nouvelles
Quand j'appuie sur le bouton le flip droit monte descend etc en restant appuyé dessus
Par contre, comme vous pouvez le voir sur la photo, quand j'appuie sur le contact de caisse mais par l'intérieur là, le flip droit fonctionne correctement.
D'après David cela touche quelque part
Je sens que j'approche de la solution.
il sont peut etre pas réglé ? , c est pas parce que c est neuf qu il n y a pas besoin de reglage vivi
Merci JFK pour ta réponse
Mais comment fait on pour régler ces contacts, il faut les tordre un peu?
les tordres peut etre pas mais il faut voir deja si le bouton n est pas trop usé ou bricolé car il se peut qu il n appuis pas correctement sur les lamelles ?
!!!!!!!CA Y EST !!!!!!!
Tout refonctionnne, en fait c'était le contact de caisse qui était mal réglé, les 2 lamelles arrière n'était pas fermées, je les est resserrée et tout est nikel.
Merci à vous tous pour vos précieux conseils, Bien vu JFK;)
Merci à vous tous, et plus particulièrement à David sans qui nous resterions avec toute nos questions evidemment sans réponse!!!
Longue vie à FLIPPERFRANCE.COM
Bon entre parenthèse , j'ai mon flip gauche qui parfois reste en position haute mais ce n'est que mécanique, jai réglé le problème en "réglant" le ressort.
Bonne soirée à vous tous
joiiinnn joiiinnn joiiinnn joiiinnn sup. sup.
Cela n'est pas le ressort, c'est purement un souci mécanique
Démonte et nettoies, et ajuste bien le tout ;)
C'est fait, démontage , nettoyage et tout est reparti
Ce soir , soirée HOOK avec quelques amis, bien moins fort que moi bien sûr
bon week end à toutes et à tous
sup. il brille vivi
on voit la reparation de la rampe droite " avec un truc bleu ?? " c est quoi qui a été utilisé ?
en tout cas des bonnes parties en perspectives vivi
Salut JFK
Oui la rampe de droite a été réparé, je regarde la matière et te dit
Je fais une photo de plus près.
