batman forever faut voir si forever
Relevé des tensions sur le connecteur Blanc de l'afficheur,celui ou rien n'est connecté : débil
De gauche à droite par rapport au sens de la photo ; ooOOOoo
1 er borne à gauche :67, 9 volts
2 eme borne : 0 volt
3 eme borne : 5,5 volts
4 eme borne : 0 volt
5 em borne0 : volt
6 eme borne : rien puisque détrompeur pas de borne
7 eme borne : 108,5 volts
Voila pour le relevé des tensions que tu demandes
Je précise que le flip à fait disjoncter 3 fois mon différentiel maison avant de pouvoir rester allumé et que je puisse effectuer mon relevé de tension nananere
Ce relevé est'il correct et indique t'il le chemin de la guérison ??? ;)
MERCI pour votre aide ? J'ai toujours le dot en hibernation.
Je vais vérifier mais hélas non !
Il manque un 12 V de tête ....
joiiinnn On approche du but....okidoki
D'ou viendrai le 12 volts manquant et comment le rétablir ? yauyo
Quel autre élément dois je vérifier pour y parvenir à ce 12 volts ? Kontent
nananere Comment procéder pour que mon flipper à l'allumage ne disjoncte pas mon disjoncteur maison ?
ikoo
Merci MiLlE fOiS pour ton aide vivi
Donne moi le numéro de référence précis de la carte
ADP - 192 G 064 - X <-- le X m'importe grandement
Je n'ai pas trouvé de numéro sur la carte, approchant la réference que tu m'indiques,et cela Aussi bien sur la carte DOT que sur la carte contrôleur OUIIIINNN
Par contre, MIRACLE blblblbl ce week end : j'ai enlevé quelques rilesants pour vérifier les continuités des câbles,bougé un peu les torons de cables à l'intérieur de la caisse,rallumé le flip et le DOT s'est .....ALLUME Kontent
J'ai fais plusieurs tentatives et le DOT fonctionne bien flippp au moins pour l’instant.
Bizarre et inquiétant pour la suite non ???noeil
Seul problème à cet instant :j'ai le slingshot de gauche qui reste en position marche débil: j'ai vérifié et réglé les 2 lamelles,et vérifié le mécanisme,fourreau,bobine et support mais rien de visible ou de détériore ! rarale
D'ou peut venir le problème ?ooOOOoo
Ou peut on trouver,explications en Français de la programmation du flip ?;)C'est un vrai casse tête pour le faire dodoo
Mille fois MERCI à tous pour vos réponses et aide précieuse okidoki
Transistor pour le Slingshot s'il est en permanence activé
pour le dot, rien de bisard ou autre, y'a un faux contact sur le faisceau, classique
reprend tes tension pour comparer, comme ça si ça repart te remonte la ligne concerné.
pour le slingshoot, soit plus précis, tu veux dire que la bobine tire en permanance? dès que tu allume le flip?
marrto Ou se trouve physiquement et plus précisément l'endroit exact du transistor à remplacer si je dois le remplacer et en as tu sur RP ?
Je vais prendre les infos demandées (mesures au niveau de la bobine),des que j'aurai reçu le matériel commandé sur RP Kontent et notamment les fusibles car j'en avais certains qui n’était pas du bon calibre débil .RAHHHH
merci encore pour votre aide sup.
ikoo merci David pour ta réponse partielle mais......ma question était :"Ou se trouve physiquement et plus précisément l'endroit exact du transistor à remplacer si je dois le remplacer et en as tu sur RP ?" OUIIIINNN
Quelqu'un peut'il m'indiquer l'endroit exact ou se trouve ce transistor sur mon flip et quel est sa référence afin que Le puisse le commander ? RAHHHH j'aimerai si possible pour jouer sur mon batman avant l'an 2092 flippp mdr
J'ai bien mon TZ et le CFTBL pour me défouler Vromm mais pour l'avoir vu en démo,le Batman forever est top et cela me démanges 01...........
Pour l'afficheur dot matrix,192 x 64 ;) ,ou peut'on en trouver à des prix abordables ou y a t'il une solution de remplacement s01?
J'ai cru entendre que l'on pouvait les remplacer par des afficheurs de même dimension mais avec des leds et qu'ils sont 100 % COMPATIBLES :lol: ? vrai / faux ou intox ? néné
merci sup. à tous pour vos soluces et réponses aux questions posées
SVP : Ou se trouve le transistor à remplacer et quel est sa référence pour le commander ?
Merci de votre aide
pdehaye a dit:
Il te faut regarder sur la notice, si tu galère en Anglais au besoin fais toi aider par quelqu'un qui comprend un peu l'Anglais.
Sinon il te faut trouver le chemin qui mène du slingshot au transistor.
Donc, on regarde la couleur des fils de la bobine (si c'est bien ta bobine qui reste "collée"), on suit les fils.
On arrive dans le fronton avec un des fils, à un connecteur.
On observe bien sur quelle broche arrive le fil sur ce connecteur, on démonte la carte du fronton et on regarde un peu où cela nous mène. Surement à un transistor et/ou une résistance pas très loin. Tu peux comparer avec les schémas sur la notice, il faut retrouver les références (ex Q22, ou R47 etc...)
Si tu as un peu de temps, lis un peu les articles sur ce site. Ils sont très bien fait et peuvent aider à trouver l'origine d'une panne. Il te faut garder patience.
Des afficheurs on en trouve, mais pour les dots je crois que ça coûte environ 160€ pour une dalle.
Il y a des spécialistes du dot ici, ils te diront ça.
Bon courage ;)
okidoki MERCI pour vos réponses;Il y a du nouveau :
Le slingshot est réparé : j'avais une trace de coulure soudure entre 2 lamelles (tiens comment à t'elle faite pour se loger la ?) ;
J'ai gratté ,rallumé et le slingshot est opérationnel ;OUF ,un autre problème en moins,j'avance doucement mais je vais en venir à bout,du moins j’espère.........
Reste 2 autres problèmes,ouverts dans 2 autres discussion dans ce forum
MERCI à tous pour votre aide.picollo
La dalle dot là picote sévèrement
Et son prix à augmenté
J'en commande plus vu le peu de demandes que j'ai pour celle ci
PAr contre à l'occasion tu pourrais me l'envoyer que je vois si c'est dépannable
okidoki MERCI David ;
Pour l’instant, elle re fonctionne parfaitement mais en cas de nouveau soucis,je n’hésiterai pas à te l'envoyer pour diagnostic. vivi
Je croise les doigts pour ne plus avoir de soucis car vu le prix prohibitif.......RAHHHH
Encore MERCI ikoo
Si elle re fonctionne as tu la tension de 12 V de présente cette fois ?
vivi Je vais verifier ce week end et je te tiens au courant .
MERCI pour ton aide sup.
Oui car j'aimerai aussi savoir là
Cela m'intrigue
Car en fait sur ce type d'afficheurs il y a une alimentation à découpage (je déteste cela) pour les hautes tensions et autres tensions ....
ikoo Mesures effectuées et..........
sup.
Toutes les tensions sont bien présentes cette fois ,ce qui explique pourquoi l'afficheur fonctionne maintenant.
Cela ne m'explique pas la panne du début mais bon,le but principal est atteint.
MERCI pour ton aide okidoki
