Bonjour à tous
J'ai remis en route un Bally "Supersonic" qui fonctionne bien, à l'exception du Knocker. La bobine est OK, le transistor aussi, y compris les continuités d'autant que les broches sont neuves, ainsi que les connecteurs de la carte solenoïd. Du coup, j'ai remplacé U1. Lors du test des bobines, le knocker a fonctionné mais plus faiblement qu'en temps normal. Et au second test, plus rien. Aucun fusible de grillé et pour info, j'en rajoute toujours un de 1A pour le knocker qui n'est protégé que par celui de la carte de régulation. Le U2 pourrait-il être en cause ? Au passage, j'ai deux références: DM74154N et SN74154N. C'est pareil ? Merci
