Bally Star trek qui ne démarre pas.
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion michel39
M
michel39
Concerne mon flipper Bally Star Trek.
Apres restauration des 5 cartes réalisée par restorpinball (beau travail) remontés avec leur conseil, je constate toujours apres mise sous tension, que seul les lampes s'allument, que la lampe témoin ne s'allume que 6 fois.
Votre avis pour progresser? (je suis novice en la matière)
Merci!
Déplacé et titre renommé pour plus explicite ;)
sur la platine a 2 ( a cote du transfo ) sur tp 5 tu devrais avoir 43 volt continu et tu doit verifier f4
si tu a bien les 43 volt il faut verifier si il remonte bien dans la backbox
j'ai contrôlé le fusible F4 , il était HS . Je l'ai remplacé , il a grillé aussitôt !
Si vous avez un avis , merci !
attention que tu dois remettre un slow blow comme fusible si c'est ce que tu a fait verifie le pont de diode
le pond c'est br3
verifie aussi r1 600 ohm
ainsi que le varistor vr1 qui lui ne doit pas etre en court jus
Sans doute un défaut de +43 V
Il faut vérifier la partie transformation / redressement à vide
Soit aucun connecteurs sur aucune cartes, hormis celle du transformateur
Si cela saute tout le temps --> pont à diode HS
Sinon le court circuit est ailleurs et il faudra trouver
Vérifier les bobines du jeu et surtout celle de porte de monnayeur
Souvent mal isolée, et cela touche la parois métallique et c'est le court circuit assuré
il faut que je me procure un bon fusible celui que j ai mis fait deux cent cinquante v au lieu de six cents v je controlerai la porte du monnayeur et faire un essai
La tensions de service n'a d'importance
C'est le courant qui compte
bonjour je crois que pour moi les choses se compliques je vais commandai des fusibles a david et trouver une personne dans mon entourage pour maitre en application vos conseils a bientot
Bonjour. Je pense que pour ma part, les choses se compliquent. Je vais commander des fusibles sur Restorpinball et trouver une personne, dans mon entourage, pour mettre en application vos conseils.
A bientôt
<--- MODE FR, MODE PONCTUATION, VOIR CHARTE MERCI !!!
bonjour
je reviens sur mon problème de démarrage du star trek
j ai trouvé le problème du fusible qui sautait à chaque mise en route .
une rondelle des quatre vis rallongées fixant la carte sur le support métallique
touchait la piste étamée .
j ai remis correctement il ne saute plus , mais j ai toujours que six allumages
de lampe témoin et la carte de redressement chauffe anormalement au niveau
des deux petites pièces rectangulaires 600 et 25.
votre avis merci d, avance .
Normal pour les deux résistances
Ce sont les résistances de charge pour les pont à diode
Donc là pas de souci
Tu as vérifié ta tension : As tu le 43 V ?
tension vérifiée . le courant entre les deux cotés du fusible f4 NE PASSE PAS
LA tension passe entre br1 br2 br3 4 fois par diode
votre avis merci
tu dois prendre la tension sur TP5 pour le 43V
bonjour je reprends contact concernant la tension de 43 v
j ai bien lu et relu les articles de David sur les prises de tension
et sur les points de test que j' ai mis en application .
j'ai bien 43 v sur ma carte en TP5 mais pas de démarrage , toujours 6 allumages de lampe test.
merci pour votre avis à bientôt .
Est ce que cela va jusqu'à la cpu
Tu as un point de test ou tu dois lire +21 à 23 V environ
Est ce le cas?
j, ai pris la tension sur la cpu .entre la masse et tp3 pas de courant
sur tp2 environ 15 v
