bally spyhunter pb d'alimentation…
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion jeffjeffy
J
jeffjeffy
je suis en pleine restauration de mon bally spy hunter.
Le problème est le suivant, lorsque j'allume mon flipper la led de la cpu ne fonctionne pas.
CPU et drivers révisés il y a 8 jours par un indépendant car je pensais que mon problème de démarrage venait de là.
Donc je suis allé voir du côté transfo et le fusible F3 grille à chaque fois. Et je n'ai pas de TP3 (0 au lieu de 11,9)
et en TP1, j'ai 7,5 V. que faire?
Dans l'attente de tes bons conseils.
D'avance merci
Commence déjà par tester l'alimentation à vide
Soit toutes les cartes du fronton débranchées et vérifier la présence des tensions sur la carte redressement
je viens tester l'alim en débranchant J3, ça ne lance toujours pas le flipper, mais par contre le fusible F3 ne grille plus
Donc àa doit ce jouer sur ce branchement ?
Vois déjà si tu as les bonnes tensions sur la carte redressement
Après tu ne mets que la carte Driver et tu re testes
