Bally speak easy 4
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Leon276
Pour le clignotement de lafficheur refaite les soudures cote carte de lafficheur.dit nous en plus sur le faite que la partie ne ce lance pas. Les ajouts de credits fonctionne ?le bouton start fonctionne til ?
Sans doute un petit souci dans la connectique
Tu peux passer en mode de tests ?
Si oui vérifie les contacts
Salut tout le monde !
Pour l'afficheur, je testerais en dernier quand le flipper remarchera!
Pour ma panne, j'ai fait le test des contacts,
Celui du bouton start ne fonctionne pas.
C'est bien la d'où viens mon problème
J'ai vérifié et à vu d'œil, le contact n'a pas de fil coupé.
Comment puis je trouver la panne,
Avez vous des pistes ?
Merci!
Grains ou lames HS
Diode de ce contact HS
Fil coupés
Je reviens sur mon speak easy
Je n'arrive toujours pas à démarrer une partie !
La diode est bonne, les grains ont l'air bon et les lames également
Comment puis je tester si le fil est coupé quelque part,
Car vu la longueur je ne peux pas mettre mon multimètre à chaque extrémité !
Il y a t'il un moyen autre de démarrer une partie en shuntant par exemple pour tester si cela fonctionne déjà à la base ?
Oui, tu peux le faire...
Il faut regarder la ligne/colonne associés à ton contact sur la matrice, voir à quels fils de tes connecteurs ça correspond, prendre une diode, souder un fil d'un côté et faire un contact (entre le côté non soudé de la diode et le fil de l'autre côté), sur les connecteurs, entre la pin correspondant à ta ligne et la pin correspondant à ta colonne...
Merci jc !!
Par contre savez vous ou je peux trouver la table des matrices car j'ai le manuel (ipdb)
Mais dedans il n'y a pas cette table..
Est ce différent sur les bally de cette génération?
Merci !!
Désolé Léon, je ne connais pas vraiment Bally pour t'aider là-dessus...
Je vais tenter de jeter un coup d'œil, voir si je trouve quelque chose là-dessus mais, peut être qu'un autre membre spécialisé dans le Bally t'aura répondu d'ici là...
Alors, j'ai regardé sur IPDB, sur la version Speak Easy (mais, il semble logique qu'à ce niveau là, ce soit strictement la même chose que sur le 4), tu as les "schematics" de ta machine, avec la matrice qui est dessus...
Tous tes contacts y sont indiqués...
a 100 pour cent oui !!! faut changer les " trois fois con" !!!mdr
Trifurcon je t'ai déjà dit PTDR abu1
Tu ne retiens pas hin :lol:
arfff je vois bien arfff tu as bien lu si si, Vois et j'ai pas mis un B devant arfff
