Bally Party Animal - Flippers et bobines HS
dadacool1973
Dadacool
j'ai un Bally Party Animal depuis 2 ans maintenant et qui fonctionne, fonctionnait, parfaitement jusqu'à ce problème ...
Pendant une soirée de parties acharnées, toutes les éjecteurs et flippers se sont coupés. Plus aucun éjecteur de balle ne fonctionne, les 3 flippers non plus et l'éjection de balle pour commencer une partie non plus.
Je ne suis pas du tout un spécialiste mais j'ai tout de même de quoi tester des choses ...
Mais par où dois-je commencer ?
Merci de vos réponses.
Fusible ?
Oui, il faut juste sortir le fusible de son logement pour être certain de son contrôle.
Bonne chance !
Cela ressemble à un fusible qui est HS
OU alors tu n'as pas le +43 V pour les bobines
Regarde sur la carte redressement régulation, proche du gros pont à diode, surement le fusible HS
Mais bon il ne fond pas tout seul, soit les bobines sont à vérifier aussi dans ce cas, s'il est HS
Alors j'ai testé tous les fusibles je pense, y compris celui en dessous de l'alim caché dans un petit porte fusible noir avec un petit ressors à l'intérieur... ils semblent bons. Quand je mets mon testeur, il affiche 1 et quand je connecte un par un les fusibles, il m'affiche 004 ou 002. Tous.
Par contre ici :
sur ce fusible là, noté FU1, je n'ai aucune tension sur mon voltmètre alors que sur tous les autres quand je prend une masse et que je pique sur un des côtés des fusibles j'ai bien une tension, 6v ou 11v ...
Aucun n'affichant 43v !!!
Ah oui, j'oubliais, quand je démarre le flipper tout s'allume correctement jusqu'au démarrage d'une partie ou rien ne se passe évidemment et un message "CHECK FU1 0 OR FIELD FUSE" apparait ...
Bsr,pour controler un fusible:tu le sors de son support,tu mets ton testeur sur homètre ou test diode et tu relies les 2 cables à chaque extrémités.si tu as 0,fusible hs,si tu as 1 ou 1 et quelque,il est ok!
si tu te mets en controle tension,tu n'auras jamais l'état du fusible!
je pense,moi aussi, que ton PB vient d'un fusible alors fait comme il faut.
tu nous dit!
bonne soirée
Attention, on ne contrôle jamais un fusible sous tension car dans le meilleur des cas , il est bon , donc la tension à ses bornes est de 0V, soit il est grillé et dans ce cas là, le multimètre, en position ohm-mètre, ne vas pas du tout apprécier la tension qu'il y aura au bornes du fusible.
Pour tester un fusible avec certitude, éteindre le jeu , ou mieux, le débrancher pour éviter tout risque.
Sortir le fusible de son support.
Tester le fusible en position ohm-mètre (continuité, le multimètre qui buzz quand on fait se toucher les deux pointes de mesure), en mettant une pointe de mesure à chaque extrémité du fusible. Le multimètre buzz sans hésitation, le fusible est bon. Le multimètre reste muet ou buzz par intermittences, le fusible est HS.
Fait le test comme il t'a été indiqué ci dessus et tu nous diras alors ;)
C'est un 5 Amp, ce dernier fusion lente
Alors j'ai testé tous les fusibles comme indiqué, je les ai retiré un à un et mis mon testeur sur le son et à chaque fusible j'ai bien le bruit strident ...
Par contre ce fusible, entouré sur la photo, est indiqué F500V 6,3A ... Est-ce un bon du coup ?
peut-être devrais je commencer par changer tous les fusibles par un kit fait exprès ....
Sinon comment tester que les bobines soit bien alimentées ? Comment savoir et remonter la piste du "pas de tension" sur les bobines ?
Pour les fusibles il faut respecter la valeur
Des fois, certain cas on doit passer un peu au dessus mais là n'est le sujet ici pour le moment
Tu vas devoir démonter la carte et vérifier le pont à diode
ok David. alors le pont à diode est, j'imagine, la carte d'en haut de la tête du flipper avec toutes les petites diodes ....
je vais démonter cela et ensuite, je dois me lancer dans quels vérifications ?
Juste à coté du fusible en question
Ok donc j'ai démonté ma carte,
retiré tous les fusibles et j'ai testé le pont de diode comme tu me l'a confirmé :
je l'ai testé sans le dessouder, par en dessous sur chaque pin des soudures et j'ai les 8 mesures suivantes avec mon testeur sur position diode :
+ vers AC : 560
AC vers + : 1515
AC vers - : 1523
- vers AC : 548
- vers AC : 566
AC vers - : 1520
AC vers + : 1527
+ vers AC : 556
Alors est-ce normal ?
Théoriquement OUI
Alors tu dois avoir du +43 V sans souci sur la carte
Vérifie avec les points de tests dans ce cas ;)
Ok alors je ré-installe ma carte, je rebranche toutes les cosses et il faut que j'ai du +43V à quel endroit sur ma carte ?
Je viens de remonter la carte, rallumer le flipper, tout s'allume.
Ensuite je teste avec mln voltmetre le fusible sous lequel est inscrit +43v et ... je n'ai rien ! Aucune tension.
Alors que celui d'à côté, marqué +5v j'ai bien les 5v sur mon voltmètre ... diantre !
Quelle piste dois je remonter maintenant ?
Le connecteur, juste à coté de la fleche Haute tension, n'aurait il pas la broche d'arrivée du 43 V alternatif toute roussie ?
Regarde bien à cela
Alors j'ai testé sur le bloc d'alimentation J5 les broches 1 et 2 qui amènentdu 49v selon la doc. J'ai 50v. Mais rien au travers le fusible fu1 qui doit voir 43v.
Alors j'ai redémonté la carte, retournée celle ci, et rebrancher que le J5.
J'ai testé en me branchant sur les soudures et je suis remonté le long du circuit imprimé. Et... je perd le courant au passage du composant VA1 varistor metal oxide 60v, le truc rouge sur la photo ... est ce un bon diagnostique ? Ca se change j'espère ? Est ce bien ce composant qui pourrait avoir cramé et ne plus laisser passer de courant pour toutes mes bobines et flippers ?
