Question Bally Little Joe 1972 problème éjection bille
Tu disais:
(Ils n’ont chacun que 2 fils.)
Donc, tu utilises probablement le contact deux fils 1 ST Coin Chute.
Dessoude tous les fils sur les deux micros switch.
Ensuite, soude les fils comme indiqué ci-dessous.
Couleur des câbles sur le seul et unique micro switch de la porte jaune et blanc-bleu, à placer l'un sur C commun jaune et l'autre sur NO blanc-bleu contact normalement ouvert.
Je te conseille de n'utiliser qu'un seul micro switch pour commencer une nouvelle partie automatiquement, sans repasser par le compteur des parties gratuites.
Mais pour que le moteur soit opérationnel, pour qu'il s'arrête dans les deux trous, l'un des deux, il faut ensuite souder le fil blanc sur le fil jaune.
Le moteur s'arrêtait toujours sur la came 8 quand le relais Coin Relay décollait et il continuait un peu sur sa lancée.
Salut
Bonjour.
J’ai nettoyé et réglé tout les contacts du moteur et une grande partie des contacts du fond de caisse. Et avec le pont (tel que sur la photo ci-dessus) .... ça fonctionne !!!! :D
le moteur s’arrête systématiquement dans les trous de la came 1 .
Les éjecteurs fonctionnent, le bouton start aussi .! Merveilleux !
Je n’ai pas touché au monnayeurs finalement pour le moment.
Merci beaucoup pour vos conseils.
Il me reste encore beaucoup de contact à nettoyer surtout dans le fronton mais c’est très encourageant.
bon week-end
