Question Bally Kiss, impossible de lancer une partie
1ère pression bouton rouge :
Chenillard clignote ainsi qu' au dessus et au dessous de l'affichage des crédits + lampe au bas du fronton; Spécial + Extra ball clignotantes.
2ème pression :
Afficheurs clignotants de 000 000 à 999 999 avec codes fronton
3ème pression :
Afficheurs de 01 à 12 ( léger bip au 02 et toc toc au 07)
4ème pression :
Lampes fronton allumées uniquement
5ème pression :
08 clignotant sur les afficheurs
6ème pression :
Afficheur score 154 020 + Ball in play 01
7ème pression :
Afficheur score 420 919 + Ball in play 02
8ème pression :
Afficheur score 54 055 + Ball in play 03
9ème pression :
Afficheur score 19 005 + Ball in play 04
10 ème pression :
Afficheur score 2 209 + Ball in play 05
11ème pression :
Afficheur score 897 + Ball in play 06
12ème pression :
Afficheur score 808 380 + Ball in play 07
13 ème pression
Afficheur score 10 500 + Ball in play 08
14 ème pression :
Afficheur score 880 702 + Ball in play 09
15ème pression :
Afficheur score 311 088 + Ball in play 10
16ème pression :
Afficheur score 729 + Ball in play 11
Retour à l'affichage de départ
Au cas où j'ai noté les codes fronton chenillard lors des passages de 000 000 à 999 999.
Bonne soirée et mille mercis
Normalement,
1ère pression: toutes les lampes du plateau clignotent
2 ème : afficheurs, apparemment OK
3 ème : Solénoïde
4 ème : Son
Les autres indiquent les scores parties gratuites, etc... c’est moins important
À mon avis, plusieurs problèmes sur tes cartes (lampes, driver et son)
David pourra t’aider... Il m’a dépanné plusieurs cartes et il est au top :p
Avant d'aller plus loin il y a un soucis
Pour commencer as tu bien mis ceci ?
Après essai, c'est lorsque le 20A est en place que ça bourdonne. Une fois ôté, plus rien.
LE F5 alors pour les lampes
C'est que tu as un court circuit sur les lampes
Il faudra déjà trouver qui le produit
Soit le plateau
Soit le fronton
Soit la porte de monnayeur
Tu as des connecteurs pour cela
Enlève déjà
Si cela ronronne plus c'est donc le plateau le soucis
Sinon enlève celui ci :
C'est la partie porte de monnayeur
Aprs il ne restera plus que le fronton ....
Là t'étonne pas que le jeu ne s'allume plus aussi :) car il y a toutes les alims pour les cartes
C'est ce qui me semblait, mais malheureusement, je suis encore loin de lire les shémas avec certitude. Donc merci François de cette confirmation.
Bien , ça avance ou plutôt ça recule ...
Plus de bourdonnement avec le fusible F5; Ca c'est bien !
Mais je n'ai plus les afficheurs fronton ou quelque peu si je débranche quelque peu le connecteur J4 et la diode verte ne s'allume que 6 fois
Ceci est normal si la cpu ne voit plus de 43V
As tu fais ce que j'ai mentionné ?
Faut pas aller dans tous les sens mais faire une chose après l'autre dans un ordre définit
Sinon on par en vrille on fait n'imp et là cela prend cette direction
Donc on commence AVEC le TRANSFO et les ALIMS
Et rien d'autre
Dans le bon sens logique et une chose après l'autre
Il faut lever la panne avant de jouer aux boutons, tests réglages
Retour case départ : tout refonctionne, donc je vais pouvoir suivre tes conseils.
Nous sommes bien d'accord que j'enlève les connecteurs qui sont au dessus du transfo à tour de rôle afin de vérifier ce qui se passe et bien sùr flipper allumé ?
Flipper éteint, tu enlèves 1 connecteur, et tu allumes pour voir...si pas d'amélioration, tu éteint...tu rebranches le connecteur, et tu enlèves celui d'à côté...tu t'allumes...etc
Ne debranches et rebranches jamais Flipper allumé rool
Bien alors voilà ce qui s'est passé : j'ai enlevé le connecteur J1 au dessous des fusibles F1 F2 F3 , puis J2 au dessus de F4 F5 F6 Là 2 choses se passent je grille le F4 de nouveau et en redébranchant J2 petite étincelle dans le connecteur, remise à zéro du jeu , son et là, tout fonctionne SANS LE FUSIBLE F5 !!! Comment est ce possible ? J'ai checké tous le jeu et tout fonctionne.
Le F5 a été remis en place et toutes les lampes backglass fonctionnent cette fois. Et plus de bourdonnement, c'est super !!!
Je pense malgré tout à un mauvais contact car deux fils du connecteur J2 ont été enlevé du connecteur et raccordé avec un domino ... Pas très professionnel tout ça. Les 2 connecteurs J1 et J2 mériteraient d'être refaits correctement je pense, car on distingue aussi qu'ils ont un peu noirci et un des fils a un peu de jeu.
Grand Merci à David et François pour votre aides et vos commentaires précieux et sécuritaires.
