Bonjour à tous ,
Et de quatre , demain je vais chercher un Flip Flop de chez Bally de 1976 , en bon état de fonctionnement ,
Pour ton embout de lance bille il est possible de le reprendre avec une lime ..C'est un phénomène courant quand la caoutchouc est bouffé.On voit clairement la découpe du tasseau , après tout ,je vais le laisser comme ça fait une petite bonification au jeu , un petit coup de peinture fera l'affaire .
Par contre l'embout du lanceur de bille est complètement massacré , j'ai procédé a une petit séance de détartrage de l'embout ,( on aurait la t^te d'un burin bon marché ) ,je pense que ça fera parti de mes emplettes de demain si je veux jouer ce weekend .
Question ?
A quoi sert cette douille !
Merci de cette info.....Bonjour
Pour la douille libre ( sans lampe ), comme Flipper 95, mais avec plus de détails:
Cette douille reçoit une lampe 455 clignotante, il faut absolument une lampe 6 Volts clignotante.
Cette lampe clignotante temporise le relais sur lequel elle est installée, si tu installes un lampe de 6 Volts normale, ce relais restera constamment collé, avec la lampe clignotante, ce relais colle un certain temps puis décolle ensuite, le temps est déterminé par l'ampoule, toutes les ampoules n'ont pas la même temporisation, allumage ( temporisation et extinction ).
Cette lampe se trouve en série, dans le circuit du maintien du relais.
De mémoire, sur les bally's il y a normalement deux lampes clignotantes, sur le ( Delay Relay ) et le ( Game Over Relay ).
Tous ce long discours pour une ampoule.
Salutations
