Il est juste sale. Un bon nettoyage et il sera comme neuf. Des caoutchoucs blancs seraient du plus bel effet (ou même des roses, en vente pas sur RP)
Bien gratter au dégraissant puis à l'essence F (avec un cure-dent par exemple) la frontière du mylar, c'est là que vient s'agréger la merde et dessiner ces vilains traits noirs sur le plateau.
Ici blancs et batteurs rouge et CE UNIQUEMENT ceux là (kit dispo sur RP ayant le respect de l'origine, niveau taille, implantation, plan etc ..
Ceci pour éviter ce qui ne serait pas bon (bricolé avant) et remettre en conformité
Respecter les couleurs d'origine car cela défini la dureté et l'élasticité, soit en rapport aussi avec la gestion electronique et puissance
Mettre du n'importe quoi apportera toujours des emmerdes !
Non car il n'y a que deux lampes ici Rp44 et Rp69
Red Devil et ou Rp Cleaner (dispo sur Restorpinball)
Merci pour les infos. je commencerais à le nettoyer dés que j'ai un peut de temps.
Concernant le kit de caoutchouc, je préfère prendre les couleurs d'origines.
Et pour finir pour les lampes, c'est RP44 et RP67 c'est bien ça? on a une petite estimation du nombre de lampe de chaque type dans ce flip (sachant que je trouve que beaucoup sont HS, je vais regarder avant si ce n'est pas aussi des faux contacte) ?
