back to the future
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion nakyma
N
nakyma
salut tout le monde,
nouveau sur ce forum, j'ai besoin d'aide !!!!
je suis propriétaire d'une data east "back to the future" depuis 11 ans maintenant, mais le malheureux a dû subir nombres de déménagements, et je l'ai lâchement délaissé au fil des années, le laissant lamentablement pendant 2 ans dans un garage humide.... cela fait 4 ans maintenant qu'il ne fonctionne plus.
j'ai réussi grace un des techniciens de mon boulot à le remettre en route, changement de pile et tout et tout, mais j'ai un nouveau problème maintenant
Autant vous avouer que je m'y connais autant en flipper qu'en danse classique, et qu'en + je suis né avec les mouffles de Casimir greffées sur mes 2 mains gauches, donc c'est pas gagné quand même, mais je me dis qu'on ne sait jamais, quelqu'un connait peut être un réparateur dans ma région, ou alors tout simplement un passionné capable de m'aider....
j'habite près de la roche bernard, pile poil entre le département 56 et 44, à moins de 45 mns de Nantes et 30 mns de Vannes.
ps: mon frigo est toujours plein, à boire et à manger..... à bon entendeur^^
Bonjour à toi nakyma et Bvennue
HA! le stockage de flipper dans un environnement humide c'est pas le top !!
Bon je ne suis pas un pro du dépannage, mais tu devrais trouver de l'aide avec les membres du site. vivi
Bon courage dans tes travaux
Salut.
Bvennue sur FF 2.0
Cet onglet est réservé à la présentation
Soit je vais modifier ton message
Pose tes questions dans les forums associés
Genre flippers Electroniques
En tous état de cause Bvennue sur FF et bon futur flippp
Bvennue à toi , ne t'en fais pas ici on touche en danse classique :lol:
C'est une bonne idée de faire les poussières dans le garage, des fois on trouve des flippers c'est cool joke Bon tu as du boulot, bon courage pour la suite on va lire tout ça bientôt je sens !
j'avoue, je ne sais pas trop par ou commencer....... j'ai srocké mon flipper comme un stock un vieux jouet, pensant qu'il m'attendrait sagement...
déjà, au nieau de pièces de rechange, est ce que quelqu'un a de précieux conseils, genre site spécialisé ?
puis après, ben va falloir me remonter les manches
Salut, Bvennue
Le site spécialisé pour les pièces est en page d' acceuil : http://www.restorpinball.com tenu par David, le webmestre de FF qui saura aussi t' éclairer.
Commence par nous décrire ce qui se passe à l' allumage du flipper et à poster des photos de tes cartes (dans le fronton) : ce sera déjà des pistes pour t' aider à avancer. Ensuite tu peux compter sur l' aide de tous ici pour te guider.
A +
merci viking !!!
au départ, mon flipper ne voulait plus s'allumer du tout, je vais essayer d'expliquer, pas facile: les lumière s'allumaient, mais il n'y avait plus le "clac clac" avec tout qui s'éteind et qui se rallume, il restait bloqué juste avant, je voyais bien que ça "forçait", mais rien à faire, ou alors il fallait l'allumer et l'éteindre 10x , voir 20x avant qu'il ne s'allume réellement, puis un jour, à force de forcer, plus rien, il ne s'est plus allumé. ça c'est la 1ère partie !!!
depuis une semaine, j'ai prété mon flipper au boulot en expo pour un jeu concours, alors les techniciens sont venus le prendre et ils ont commencé par le nettoyer entièrement, mettre du produit (?) sur les connections et effectivement il s'est allumé directement, et s'allume normalement depuis.
j'avais toujours la même erreur, genre "open door" + une autre "memory" je crois, j'ai alors changé la pile 9v, donc là, plus de soucis non plus, les erreurs devaient venir de là.
maintenant, en voulant jouer, j'ai découvert plusieurs problèmes:
les flipps sont tout mous, ils mettent 3 ou 4 secondes avant de réagir et n'ont aucune puissance (on a vérifié les swichs mais ils parraisent ok, ça semble être les bobines mais je ne suis pas sûr)
ensuite, les "bumpers" ne réagissent plus, au niveau des points c'est ok, mais il n'y a plus de puissance, ils ne renvoient plus la balle.
en haut à droite du flipper, il y avait possibilité de se faire capturer la balle, mais là, quand elle tombe dans le mini trou, elle n'y ressort plus, rien ne se passe.
voilà en gros, je ne pense pas que ce soit irrémédiable comme panne, j'ai la chance d'avoir des techniciens dans mon boulot qui savent changer des pièces je bosse dans un casino de jeux, donc pour eux, réparer une machine à sous ou un flipper, ça ne change pas grand chose, il faut seulement savoir localiser les pannes)
pour les photos, je bosse vendredi soir maintenant, je les posterais donc samedi matin....
merci, @+
Bonnes nouvelles, je pense que seul les mauvaises conditions de stockage soient à l' origine de tes soucis.
Pour les bateurs et les bumpers, un netoyage des foureaux/bobines et contacts devrait améliorer ça. Pour le kick out hole, la bille est elle détectée ? Entre en mode test et vérifie tes contacts.
Avec l' aide de techniciens machines à sous tout devrait rentrer dans l' ordre rapidement. Restera certainement à changer les cahoutchoucs, billes, ... Tu as l' adresse pour ça.
Bon courage.
Pierre
j'aime les bonnes nouvelles comme ça !!!!
une petite question: rentrer dans les test.... alors, tout est en anglais, et c'est pas super simple, autrement j'ai également la notice originale, mais evidemment, en anglais aussi !!! crois tu qu'il existe des traductions complètes ?
Pour les test, je connais pas pour data east, mais regarde ici :
http://www.flipperfrance.com/forum/viewtopic.php?id=7567
Pour la traduction : peu de chance de trouver
D' autres pourront certainement t' aider d' avantage : un peu de patience ;)
merci beaucoup Pierrusp ( et non pas viking^^) pour tes précieux conseils !!!! et tkt, pour la patience, j'en ai plein... 6 ans d'abandon lâche de mon flipper, maintenant, il ne me rete plus qu'à le bichoner, et accepter qu'il m'adopte à son tour ^^
Pose tes questions dans les forums associés ;) on t'y aidera alors
