avis aux possesseurs de bonebusters
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion chatramses
C
chatramses
quelqu'un pourrait il me dire ce qu'est sensé allumer ou faire en test relais /bobines les champs suivant:
lampe 13,lampe 14,lampe 18.
Sur le mien,
Le solenoid 13= Relais "S",
Le solenoid 14= "Relais "A",
et le solenoid 18= Relais "C"
J'espere avoir pu t'aider.
peut tu me dire ce qu'allume ou fait le relais "s" et "a" pour "c" c est bon il me fait tourner la tete(comme la chanson) mais pour "a" et"s" il menclenche bien le relais mais c est tout je ne pense pas que ce soit normal
Selon le plan, Le relais S fait allumer soit le Spécial ou 100000.
Toujour selon le plan, A fait allumer ou éteindre
#1 arrow-bottom
#2 arrow-bottom
#3 arrow-bottom
#4 arrow-bottom
Je n'ai évidemment pas trouvée toutes ces lampes sur le playfield car le plan est bourré d'erreurs.
J'en ai déja répertorié 7 sur la page 46 seulement.
De toute façon, l'important est de savoir que ces relais servent a controler 4 lampes avec disons 2 sortie de carte driver, selon que le relais correspondant est fermé ou ouvert, il envoie la tension a l'une ou l'autre des ampoules.
Pour en être sur, il te faudra suivre les fils.
Bonne Chance.
J'ai la doc en PDF si sa peut t'aider.
Envoie-moi ton email si ça t'intéresse , c'est en 3 partie et c'est gros.
je te remercie,mais je l'ai deja,seulement pas toujours facile de s y retrouver
cordialement
